Porque no sale en lista de materiales las cartelas,planchas
omarhorna11
Mensaje por omarhorna11 »
buenas tardes
en lista de materiales salen todos los perfiles con exepcion de las planchas, cartelas.
alguien podria ayudarme?
Pablo_83
Re: Porque no sale en lista de materiales las cartelas,planchas
Mensaje por Pablo_83 »
Necesitamos más información. ¿Es una lista de un ensamblaje, de partes de una pieza con diferentes sólidos? ¿Cómo está construida la pieza/ensamblaje? ¿Es una lista de materiales, de cortes...?
raulrsa
Mensaje por raulrsa »
no tengo mucha experiencia con las herramientas de piezas soldadas, pero estoy tratando de entender tu pregunta, manejas elementos estructurales, soldiworks maneja 6 tipos tipos:canal C, hierro angular, tuberia, tubo cuadrado, tubo rectangular y viga SB, las cartelas se generan aparte con un comando llamado "cartela".
si lo que quieres es una estructura de otro tipo (quieres personalizar la tuya) simplemente usa cualquier tipo de estructura y edita desglosando la operación para editar el croquis (elimina el dibujo y crea el tuyo) la estructura se regenerara con la forma que tu dibujaste, siempre y cuando este completamente cerrado y mantenga la linea de la estructura dentro.
si buscas asignar propiedades de materiales a tu estructura que no aparecen en la lista de solidworks, tendrás que investigar las propiedades fisicas de esos materiales, densidad si solo te interesa conocer el peso y los modulos de elasticidad y demas si necesitas hacer una simulación.
(sigo sin entender del todo tu problema).
