Simetría ensamblajes
Jconan
Temas: 18
Mensaje por Jconan »
Hola compañeros.
Estoy haciendo una simetría de un ensamblaje que a la vez tiene varios subensamblajes . Esta operación la realizó con bastante frecuencia. En este último caso me ocurre en la previsualización se ve bien pero hay un ensamblaje que cuando doy por terminado aceptado la orientación y se ve todo bien, cuando lo acepto se ve con una orientación diferente ( un subensamblaje ). Alguien sabe si influye en algo y que, el modo de construir el subensamblaje ?
kuoki
Temas: 28
Agradecido : 9 veces
Re: Simetría ensamblajes
Mensaje por kuoki »
Solo es una idea, quiza el subensamblaje tengas que hacerlo flexible para que coja la nueva orientacion
Pablo_83
Mensaje por Pablo_83 »
Mira también que sea posible geométicamente la simetría. A veces tienes que activar la opción de crear pieza simétrica ya que la pieza nueva es simétrica pero no igual y el solid tiene que crear una nueva pieza.
Jconan
Temas: 18
Gracias compañeros.
Lo que me habéis propuesto ya lo había probado.
No se el porque , pero hasta que no he cambiado los planos de un subconjunto que a su vez estaba dentro de otro subconjunto que estaba flotante y he fijado a los planos este subconjunto,entonces he podido realizar la simetría correctamente.
Problema solucionado. Gracias
:68
