Insertar archivo vectorizado en pieza para dibujar un logo
laura-s-ep
Mensaje por laura-s-ep »
Buenas,
He estado mirando las ayudas de solidworks para insertar un archivo .ai vectorizado del logo en mi pieza, pero no he sacado nada en claro y tampoco he encontrado nada sobre el tema en ninguno de los foros de El Rincon del CAD. ¿Alguien puede darme indicaciones de cómo hacerlo?.
DeSoya
Re: Insertar archivo vectorizado en pieza para dibujar un logo
Mensaje por DeSoya »
¿quieres aplicar el logo en sí como un dibujo de apariencia, o quieres el logo como un sketch de solid?
¿tienes algun illustrator instalado en tu pc?
camaleon2040
Temas: 65
Mensaje por camaleon2040 »
Abres el vector como archivo SLDASM en Silidworks
Temas: 1161
Agradecido : 2820 veces
Hola Laura.
No tengo ningún archivo tipo .ai para poder probarlo, pero si en SolidWorks intento abrir un archivo, sale una ventana para elegir el archivo a abrir y abajo a la derecha tengo el cuadro donde elegir el tipo de archivo, desplegando el cuadro está la opción "Adobe Illustrator Files (*.ai)".
No se que pasa cuando abres el archivo y si esto soluciona tu problema.
laura-s-ep
Hola gente,
Siento haber tardado tanto en contestar... problemas de conexión.
Al grano:
Lo que necesito es poner el logo de la empresa, que es un archivo .ai vectorizado, en el croquis de mi pieza para extruirlo y que quede en relieve. En las ayudas de solidworks no he encontrado la manera. Solo explicaciones poco claras para hacer un sólido desde un archivo .ai, pero nada de insertarlo en una pieza existente, y menos en un croquis.
¿Me podeis ayudar?
DeSoya
Si tienes el ilustrator, abre el archivo, y guárdalo con una extensión .dxg, abre el solid, importalo, y te saldrá un croquis con la forma del logo
laura-s-ep
A ver si lo he entendido bien:
Convierto el ai en dxf, luego lo importo en solid y me dejará un croquis del logo. pero luego: ¿cómo inserto este croquis en mi pieza???
Temas: 1161
Creo recordar algo, de otra pregunta que no se decirte donde está, como abrir en SolidWorks el archivo dxf, se abre en un archivo de plano 2D.
Aquí se escalaba si era necesario, se seleccionaba todo y se hacia "Copiar"
Sin cerrar el archivo plano, se abre un archivo pieza se crea un croquis, donde sea necesario, y se hace "pegar".
DeSoya
Aquí hay un ejemplo.
Cuando abres un archivo dxg en solidworks se te autoabre un sketch
Última edición por Ricardo el Lun Nov 14, 2016 10:13 pm, editado 2 veces en total.
laura-s-ep
Buenas,
Ya vi el tutorial, y los ejemplos que hay circulando por ahí, pero en ninguno indican cómo copiar el vectorizado "dentro" de mi croquis en la pieza que estoy construyendo. Necesito ponerle el logo y extruirlo encima de mi pieza en relieve.
Por otro lado estoy intentando instalar el AI CS6, o el 5 o el que sea pero no he conseguido que funcione. Ya he reemplazado el archivo .dll que dan en la misma página de Adove para los que tenemos windows 8.1 de 64bits, pero ni con esas.
Se me ocurre que a lo mejor puedo convertir el vectorizado de AI en otro tipo de archivo compatible con solidworks para insertarlo en mi croquis... o tal vez no...
Temas: 113
Edad: 33
Importas el dxf como croquis 2d, le das a ctrl+c, cambias de pantalla, creas un nuevo croquis, ctrl+v y voilà.
así es como lo acabo de hacer yo ahora.
laura-s-ep
Mil gracias por todos los aportes.
Al final la solución la he encontrado como sigue:
1.Convertir el .pdf vectorizado a wmf mediante internet en páginas de conversión gratuita online
2.Importar el wmf en Acad. Explosionarlo en Acad y guardarlo como dwg/dxf
3.Insertar un Acad drawing en Coreldraw desde un archivo existente (el que he descompuesto en Acad)
4.Convertirlo a dxf mediante Coreldraw
5.Abrir el archivo de pieza de solidworks, seleccionar la cara a insertar el logo, insertar como croquis 2D, salir del croquis y extruirlo
Y os preguntareis :¿porqué no lo has insertado directamente desde que lo has importado a dwg una vez convertido online a wmf? Pues porque lo he intentado pero por la visto la conversión no es muy buena que digamos y el Solidworks no lo reconoce o dice que está roto el archivo, de ahí tanto paso entre programas.
En fin, que como no encuentre la forma de que Ai me funcione en win 8.1 lo llevo claro cada vez que tenga que insertar algo parecido.
Pablo_83
Mensaje por Pablo_83 »
Menuda locura, espero que alguien te dé una solución mejor porque si no vas a acabar hasta los...
Temas: 648
Agradecido : 3511 veces
Hola Laura, dos comentarios:
¿Por que no conviertes directamente el pdf vectorizado en dxf o dwg?. Si me preguntas cómo, te pediré que me mandes un MP con un enlace para descargar un pdf de los tuyos que previamente hayas subido a un servidor. O mejor me mandas un MP para que te de mi email y usando una aplicación que he publicado <<AQUÍ>>, me envías el fichero para que haga una prueba antes de "ponerte los dientes largos" y luego no funcione.
¿Se te ha ocurrido montar una máquina virtual en tu equipo y hacer correr en ella un W7 para poder manejar el programa que quieras?. Yo con un conocido hice algo parecido, tenía que usar un programa que solo funcionaba en 32 bits. La novia le había regalado un portátil con W8 y allí no funcionaba de ninguna manera. Fue montar <<VIRTUABOX>> instalar W7 32 bits y el programa funcionó a la primera.
Por si te interesa en el futuro.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 14, 2016 10:14 pm, editado 1 vez en total.
Pablo_83
También se puede hacer que los programas se ejecuten como si fuera otro Windows. En el icono del programa das a propiedades y en la pestaña compatibilidad puedes escoger que sea compatible con otros windows anteriores. No se si esto aparece en Windows 8 (yo tengo el 7) ni si te funcionará pero puedes intentarlo.
