Crear moldeada
Pere1981
Agradecido : 12 veces
Edad: 42
Crear moldeada
Mensaje por Pere1981 »
Buenos días,
Ya hace bastante tiempo que os estoy siguiendo pero esta es la primera vez que hago una pregunta.
Tengo un problema que no se si se puede llegar a hacer. Tengo un molde dibujado y quiero hacer la moldeada para ver como queda, hay alguna opción para crearla automáticamente??
Gracias de antemano
Temas: 1161
Agradecido : 2820 veces
Re: Crear moldeada
Un icono que pulsandolo haga lo que pides no lo conozco (me atrevería a decir que no existe), pero creo que de una forma fácil podemos obtener la pieza teniendo el molde.
En una cara del molde creamos un nuevo croquis y aquí dibujamos un rectángulo que tenga las dimensiones exteriores del molde.
Salimos del croquis y hacemos una extrusión de la altura del molde teniendo la precaución de desmarcar la opción "Fusionar resultado", esto hará que tengamos dos sólidos, uno nuestro molde y otro este que acabamos de crear.
Ahora con Insertar/Operaciones/combinar
En Tipo de operación, marcamos "Eliminar", seleccionamos los dos sólidos que tenemos y listo.
Espero que mis explicaciones te sirvan si no es así házmelo saber e intento explicarme mejor.
Pere1981
Edad: 42
Re: Crear moldeada
hola,
Gracias te has explicado muy bien y consegui hacerlo.
Mi otra pregunta es, una vez tienes esta pieza le puedes dar espesor para que te quede como
una bandeja de un espesor de 0.3mm??
muchas gracias y un saludo
Temas: 1161
Re: Crear moldeada
Seguramente si se podrá tener una pieza de 0'3 mm, a veces pueden surgir problemas dependiendo de la forma de la pieza.
Debes ir a : "Insertar / Operaciones / Vaciado"
Sale una ventana donde pondremos el espesor que queremos y marcaremos la cara que queremos eliminar.
Automáticamente tendremos una pieza con un espesor uniforme por toda la pieza.
Prueba y me dices.
PD. Si tienes problemas seria interesante, si puedes y quieres, que mandaras la pieza para estudiar porque falla el vaciado.
Pere1981
Edad: 42
Re: Crear moldeada
ok!!
Mañana lo pruebo y hos comento. tmbien intentare poner la pieza lo e intentado pero no me a dejado porque el archivo es demasiado grande. sino ya pondre algun pantallazo.
un saludo
Temas: 1161
Re: Crear moldeada
Para subir los archivos al foro primero hay que comprimirlos para tener archivos .rar
Si aun asi son demasiado grandes puedes subirlos a alguna web nube, como puede ser Dropbox o Mega, y pasarnos el enlace a esa nube.
Pere1981
Edad: 42
Re: Crear moldeada
Buenos días Ricardo,
Al final haciendo todo lo que me has dicho no he tenido ningún problema para hacerlo, me ha salido lo que quería.
Adjunto archivos en pdf 3d. por si quieres verlos.
Muchas gracias por la ayuda, estaba apunto de rendirme,jejejeje!!!!
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 9:01 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 1161
Re: Crear moldeada
Buenos dias.
Me alegra saber que has solucionado tu problema.
Interesante el molde.
Una pregunta, con que sistema piensas que se puede fabricar la pieza???
Pere1981
Edad: 42
Re: Crear moldeada
El sistema q utilizare sera parezido a los alveolos de plastico q se utilizan en la agricultura(semilleros)
Sabes mas o menos como funcionan??
Ahora solo me queda hacer un troquel con una guia para sacar las 4 figuras.
Este molde esta hecho en una cavidad, y estamos estudiando para hacer este de 4 para augmentar producción
un saludo
