Tengo que hacer un mecanizado con “CATIA” en el que tengo que utilizar un aparato divisor que actuara como un 4 eje (sincronizado para acabado).
Lo que me gustaría hacer es algo así como lo que se ve en el vídeo que adjunto (aunque mi pieza tiene bastantes mas recovecos)
Mi pregunta es la siguiente:
¿Cómo puedo realizar un acabado como el que se ve en el vídeo (pieza girando en el aparato divisor)?
Se que existe una función dentro de el modulo “advanced machining” que hace algo parecido, pero el problema es que yo solo dispongo de licencia para “surface machining” dentro de ese modulo puedo seleccionar maquina de tres ejes con mesa giratoria y seleccionar el eje que gira es lo que tengo pensado hacer pero claro después no encuentro ninguna opción que me permita hacer un acabado como el que explico (Para el desbaste no tendría problema ya que lo aria con 4 ejes pero no sincronizados, iría girando cambiando el eje z y el pos procesador se encargaría de el giro imagino).
Agradecería muchísimo un ejemplo, pero cualquier respuesta estoy seguro de que me ayudara mucho.
Gracias de antemano y un saludo apara todos.
