Herramienta de manipulación fotográfica Gimp 2.8
Para lo que no tenga un apartado específico
Previous topicNext topic
Topics: 83
Has thanked: 15 times
Been thanked: 13 times
Post by Carlos00 »
lo primero indicar que el sentido de este post, viene de algo atrás http://www.rincad.es/viewtopic.php?p=63722#p63722
Empiezo intentando explicar un poco la intención de mis preguntas…ahí va
Necesito hacer funcionar un programa de edición, llamado Gimp 2.8, que es sobre el que estoy trabajando,
para anotaciones sobre un plano 2D, que se actualiza semanalmente. Y lo que necesitaría seria tener la posibilidad
de editar ese plano, sabiendo que cada semana se introduce una modificación, al menos.
Mi idea al principio, era mediante capas ir editando esas modificaciones semanales, para tenerlo siempre bajo control.
Esto más o menos era lo que hacía con Catia, insertando ese plano (que suele ser tiff,jpg …) en un Drawing mediante
Insert>Picture y a través del Background ir jugando con esos planos y modificaciones,
para por ejemplo disponer en un solo archivo *Cat.Drawing de un plano, por ejemplo mensual
…pero ahora no se lo que ha pasado, pero los planos que recibimos no podemos insertarlos en Catia
…no sé si por cuestión de tamaño de archivo o porque el programa que lo convierte lo hace mal.
No sé lo que es, por eso me tengo que poner las pilas con Gimp 2.8 (ya que abre el plano sin problemas)
Desde ya gracias anticipadas si podéis ayudarme con alguna pista sobre Gimp o una idea para actuar como deseo con esos planos…
Topics: 130
Been thanked: 8 times
Re: Herramienta de manipulación fotográfica Gimp 2.8
Post by zoxki33 »
Hace muchos años trastee con esta herramienta pero levemente.
A mí siempre para este tipo de programas me suele ayudar mucho
youtube y mirado hay muchos tutos lo mismo alguno te sirve.
Topics: 83
Post by Carlos00 »
gracias por contestar zoxki
...la verdad es que hay bastantes tutos en la red, pero mi problema es que no encuentro ninguno que me ayude en mi problema
quizás es por que no entiendo el concepto de capas ya que no he trabajado con ellas hasta hoy...ya se que cada capa es como la de una cebolla y que estan una encima de otras, pero con este programa no logro por ejmplo, agrupar las capas.
por ejemplo, una capa que se llame "cotas" y en ella aplique los cambios de longitd.
otra que se llame fijaciones y agrupe los cambios de éstas
otra de conectores que haga lo mismo
...etc
creo que este programa está mas enfocado a lo que seria fotografia, pero no es tan "ágil" para lo que yo necesito :30 editar los planos que me llegan semanamente y poder ver todos sus cambios en un solo plano
salu2
Cayo
Topics: 58
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times
Post by Cayo »
Hola, a ver si te puedo echar un cable, aunque no estoy muy seguro de haberte entendido.
Ten en cuenta que jpg es un tipo de fichero ráster que no guarda capas ni máscaras. Si cada vez que "dibujas" una línea sobre una "foto", la guardas en formato jpg, se guardará la foto y en una apertura posterior no podrás editar la longitud de dicha línea, por ejemplo, ya que habrá pasado a formar parte de la "foto".
Hay ficheros ráster que sí guardan capas como tiff o png, pero "pesan" muchísimo para lo que son los programas de CAD, por lo que rara vez suelen ser prácticos o eficaces. Además, los elementos contenidos en cada una de las capas no dejan de ser imágenes ráster con canal alfa, fondo transparente para entendernos, por lo que los métodos de modificación implican borrar literalmente y redibujar, o enmascarar, recortar y pegar.
Te aconsejo que crees un fichero vectorial, por ejemplo con Inkscape, que te permite trabajar con imágenes y vectores, es un programa de composición similar a Corel Draw, Adobe Ilustrator, Freehand, etc, pero al igual que Gimp es Opensource y libre por completo. Una vez creada la ilustración que necesitas, además de guardar en el formato nativo de Inkscape, o el programa que uses, que te permitirá editar cuantas veces quieras, debes exportar o crear el fichero jpg, o png, que será el que usarás para integrar en Catia. Si usas png, no creo que Catia sea capaz de admitir las capas o canal alfa, png es mejor que jpg tan sólo en el tratamiento de los colores, no los distorsiona tanto como jpg.
Cada vez que necesites modificar el aspecto de la imágen de fondo que usas en Catia deberás modificar el fichero vectorial origen de la "foto", vuelves a guardar, o bien nueva versión o "machacando" la existente en formato legible por Catia y resuelto.
Espero haberte ayudado.
Coito ergo sum
Topics: 28
Has thanked: 160 times
Been thanked: 376 times
Post by luna »
Hola Carlos00: Abierto el programa seleccionamos la ventana capas para hacerla visible. Desde la ventanita de capas creamos una capa nueva (esquina abajo-izda), le damos nombre a la capa, editamos el tamaño con los píxeles largo x ancho, elegimos fondo transparente o del color que deseemos.
Creamos varias capas cada una con su nombre. De todas las capas solamente una de ellas estará activa, la que tengamos seleccionada en la ventanita de la paleta capas. Luego para trabajar en una capa primero la tenemos que seleccionar. Las capas están una sobre otra.Las de arriba tapan a las inferiores.
¿Como las ordenamos hacia arriba -abajo?. Seleccionamos una de ellas (dentro de la ventanita) y con la flecha verde ascendente o descendente las ponemos en el orden deseado.
Desde la ventanita capas podemos mostrar - ocultar una determinada capa con el icono "ojo"
Las capas las podemos fusionar "todas", quedando una sola o combinar la seleccionada con la de abajo. Un saludo.
Topics: 83
Post by Carlos00 »
Hola Cayo y luna
...gracias por vuestras explicaciones
...esto en principio es lo que explicaba, la intención era guardar esa foto (lo hice como jpg,png,tiff y no se si alguna mas :30 ) para luego abrirla en Catia mediante Insert>Picture, pero no lo abre :58
...lo abri en Photoshop y llo guardé como jpg, y tampoco dió resultado :34
total, que ahora estoy intentando "entender" el Gimp, ya que es lo que tenemos :58
gracias luna por la explicación :53 es lo primero que estoy haciendo al ir a consultar la ayuda y la visualización de algunos videos en internet
el problema con los videos de internet, es que están aplicados mas a la fotografia y no he encontrado ninguno que se pueda parecer a lo que quiero hacer :47 ...tambien pudiera ser que no estuviera buscando bien :45 no seria la primera ni la segunda :36 torpecillo que es uno...
salu2 y gracias a ambos
polymorph
Topics: 0
Post by polymorph »
En mi caso lo primero que haría, ( si estoy seguro que antes funcionaba ), recuperar uno de esos ficheros antiguos de imagen y probar si Catia lo carga, básicamente para comprobar si es un problema de Catia o del programa de dibujo.
Una vez hecha la prueba, si catia no carga la imagen, aun sabiendo que tiene que ir, miraría las opciones de Catia, que no fuera eso, y si carga comprobaría las especificaciones de la imagen y adaptaría las nuevas imágenes a las mismas especificaciones, (medidas, peso, tipo de archivo).
No se si te puede ayudar mucho, pero ahí esta mi opinión, y lo que haría.
Saludos!
