Problema de instalación inventor
joseartigas
Problema de instalación Inventor
Mensaje por joseartigas »
Hace poco hube de resetear la pc. Al descargar inventor 2015 sólo me aparecía biblioteca ANSI; intenté descargar otras desde autodesk pero luego fue imposible actualizarlas.
Desinstalé, aparentemente de manera total toda carpeta-archivo de autodesk y ahora me es imposible instalar inventor 2015 ( 2016 no quiero por memoria insuficiente )
Me surgen 2 inconvenientes:
1.- cuando se abre la ventana de autodesk me da como que tengo instalado el inventor, cosa que no es así
2.- si quiero instalar el resto me surge una etiqueta con sg. texto
Installation cannot proceed because no qualigying CAD applications were found.
Please ensure that one or more qualifhing applications are installed before installing Autodesk Vault Basic 2015
La instalación la intenté desde un ejecutable que guardé al instalar por 1ª vez el inventor y luego probé con lo que surge de la pág.
https://designandmotion.net/autodesk/au ... ng-suites/
Si alguien tiene idea de como solucionar esto, gracias desde ya
Última edición por Mondeo14 el Jue Dic 15, 2016 11:56 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 648
Agradecido : 3516 veces
Re: Problema de instalación Inventor
No suelo tener costumbre contestar este tipo de preguntas, pero visto que con Autodesk no has tenido suerte, te voy a dar un simple consejo.
Cuando se desinstala CUALQUIER programa, Windows se empeña en dejar muchos rastros de este programa en su "memoria". Aunque te parezca que has desinstalado todo usando el propio instalador, no has eliminado nada mas que una parte del programa. Para eliminar por completo TODO rastro del un programa hay que utilizar limpiadores de registro, que suele ser el verdadero problema de todos nuestros males. Existen muchos gratuitos, por ejemplo el CCleaner, pero ojo, hay que saber usarlos, porqeu puede que "limpien" mas de lo debido. Si lo usas, lo haces bajo tu responsabilidad.
Otra opción es buscar manualmente por tu equipo todo lo relacionado con Autodesk y borrarlo (lo que este relacionado con Inventor) y luego editar el registro, buscar todo lo relacionado con Inventor e ir borrándolo uno a uno. Yo lo tuve que hacer una vez y estuve como una hora borrando entradas, así que te aviso que es BASTANTE cansado.
Y la última y que menos me gusta: Formatear el equipo, eso si que quita todo de una vez.
Y para terminar, si no has usado la herramienta de desinstalación del programa, entonces los problemas te surgen por ello.
Si consigues desinstalar o borrar todo, cuando vuelvas a instalarlo, asegúrate de que las cosas van como tu quieres.
