Crear bloque a partir de un ensamblaje
pencox
Temas: 43
Mensaje por pencox »
Buenas, quisiera saber si es posible crear un bloque (para usarlo en autocad) a partir de un ensamblaje de inventor.
ademas quisiera saber si esto le reduce el peso del archivo.
Temas: 648
Agradecido : 3513 veces
Re: Crear bloque a partir de un ensamblaje
Hola Pencox, me extraña tu pregunta básicamente porque lo tienes muy fácil, por lo menos bajo mi punto de vista. Guardas el ensamble como dwg y ya tienes el bloque. Si recordamos, cualquier dwg puede ser insertado en otro dwg como bloque o descompuesto. Y eso es válido para 2D y 3D, que es lo que no matizas. En 2D haces un plano con la vista que te interesa, lo guardas como dwg y ya tienes el bloque hecho.
¿Que se reduzca de peso?, pues haz la prueba y saldrás de dudas, porque influyen muchas circunstancias: versiones de programa, tipo de conjuntos, cantidad de piezas, etc, etc.
De todas formas cuidado, puede que no solo no se reduzca de peso, puede que aumente mas. Como te digo, una prueba simple te sacará de dudas.
