Mover pieza totalmente definida
gerutxo
Mensaje por gerutxo »
Buenas
Estoy haciendo un reloj y al crear y colocar la correa en ensamblaje me ha salido descentrada , cuando la intento mover me sale que el objeto esta totalmente definido , podria borrarla y volverla a hacer pero me gustaria aprender a mover si se puede esta pieza.
Gracias saludos
Milimetro
Temas: 33
Agradecido : 24 veces
Re: Mover pieza totalmente definida
Mensaje por Milimetro »
Si un componente está "totalmente definido" quiere decir que no existe la posibilidad de moverlo independientemente en el espacio.
Solucion: remueva alguna restricción.
Por otro lado, es confuso cuando dice:
  • "... podria borrarla y volverla a hacer"
    Esto es consistente con una parte con varios cuerpos, y no con un ensamblaje.
    Publique una captura de pantalla de lo que esta haciendo, especialmente mostrando el árbol del ensamblaje o de la parte.
gerutxo
Gracias milimetro , me refiero a que estaba siguiendo un tutorial y esa pieza que es la correa del reloj la podia suprimir y volver a hacer siguiendo el tutorial.De todas formas a base de darle vueltas lo he conseguido mover con la vista explosiva.No se si esto me dara problemas mas adelante ...saludos
