Vistas con lineas ocultas desaparecen
socarrat
Mensaje por socarrat »
Buenas a tod@s, a ver si me podéis ayudar con esta duda:
Tengo un ensamble en 3D que corresponde a una estructura metálica hecha con piezas soldadas.
El problema viene al crear las vistas en el plano. Como sabéis disponemos de 5 tipos de vistas:
  • Estructura alámbrica.
  • Líneas ocultas visibles.
  • Sin líneas ocultas.
  • Sombreado con aristas.
  • Sombreado.
En mi caso elijo "Sin líneas ocultas" y cuando hago la vista (después de haber elegido sólidos y demás) no aparece nada dentro de la misma excepto los ejes (croquis 3D) que sirvieron para hacer la estructura. Cuando pasas el ratón por la vista, los sólidos están pero no se ven.
Si cambio a estos estilos de visualización: Estructura alámbrica, Sombreado con aristas y Sombreado reaparece todo.
No sé como hacer la vista: Sin líneas ocultas y que me aparezcan los sólidos como deberían.
Me podéis decir qué es lo que estoy haciendo mal?
Edad: 39
Re: Vistas con lineas ocultas desaparecen
Cuanto de memoria tienes? algunas veces cuando creaba vistas me pasaba eso y ademas cuando giraba el ensamble desaprecia, pero luego volvía a aparecer, le aumente de memoria y no e vuelto a pasar por eso.
