Hola, gracias por su atención, tengo una cuestión con el Solid, les explico:
Me dedico al diseño de cocinas integrales, por lo general usamos autocad para construir los muebles y las guías mecánicas del acomodo de los mismos en el espacio, sin embargo para producción, hay que hacer un despiece con todas las dimensiones generales para cada componente y eso es muy tardado, inclusive tedioso. Por esto decidí hacer los muebles paramétricos en solidworks y que con la ayuda de una tabla de diseño solid nos desgloce todas las dimensiones en un archivo de excel, hasta allí todo iba bastante bien, pero ahora este es el problema, en la tabla de diseño sí aparecen las dimensiones de algunos componentes, pero de aquellos que obedecen ecuaciones me muestra la ecuación en vez del resultado de la misma.
Mi pregunta es: ¿alguien sabe cómo solucionar esto?, o en su defecto alguien sabe de qué otra forma puedo conseguir que solid me haga un listado con las medidas generales de cada componente deñ mueble?.
Espero me puedan ayudar, muchas gracias.
