A ver, cuando no nos explicamos bien, pasa lo que pasa, que nuestras posibles respuestas, no valen para nada.
Tonin, ¿me puede explicar esto?:
Tonin escribió:lo paso a plano dwg con el inventor
Que yo sepa (y llevo con Inventor un montón de años), para hacer un plano en Inventor, lo haces con la plantilla de idw. Después de que haces el idw, lo guardas como y seleccionas el Formato DWG, pero de Autocad, no el de Inventor (tal y como te ha dicho Furlong), porque si eliges este último, el dwg de Inventor, no puedes abrirlo con Autocad.
Bien, dicho esto, me hago una pregunta de nuevo, ¿para que quieres convertir el dibujo en dwg, si con inventor lo puedes guardar directamente en dxf?. No lo entiendo, con lo sencillo que es hacer las cosas, a veces las complicáis de una manera impresionante.
Vosotros sabréis lo que hacéis.
