Buenas
Necesito sujetar el tocho en la mordaza y mecanizar la pieza en una sola estacada. Descendiendo en Z Con una fresa esferica de diámetro 10mm.
Me podéis decir como hacerla con CAM-Catia?
Espero no cometer ningún error que todo sea correcto . Lo he guardado en Igs.
Reason:Añadido adjunto al post.
Buenos días.
No comentas el tipo de maquina. Esta pieza yo la haría con 4 ejes y el tocho redondo.Trabajar esa pieza en vertical (3 ejes) no seria una opción ya que es demasiado alta, habría que hacer más amarres.
Buenas, esta mañana cuando le eche un ojo me pareció más larga esa pieza. Con esas medidas no tendrás problema para hacerla.
Esta tarde miro de hacer el mecanizado y subo el vídeo.
Buenos días. este comando es un comando de desbaste y por defecto acostumbran a tener un ofset en la part.
Aunque saltarse el acabado no es una buena solución. Selecciona por zonas solo las esquinas y la parte superior para desbastar con mas pasada y luego lo acabas todo.
Buenos dias.
Le he quitado los offset y parece que lo hace bien, tenían por defecto valor uno, no los toqué pensando que era distancia de aproximación, no que eran creces.
Dices que seleccione las esquinas y la parte superior por zonas pero no veo como hacerlo.
Buenas, el autolimit desactivado hace que todas las pasadas lleguen al plano que des en button y así evitar saltos en según que contornos. El check es para zonas que quieras evitar que toque la herramienta como zonas de amarre ,mordazas o caras de la pieza como es el caso.
Sobre lo de ver la pieza, si simulas con maquina si no es que ocultas la pieza se ve.
