A ver si te doy una pista:
Me imagino que todo los trabajos que hayas hecho en la Notebook, estarán en una carpeta y dentro de esa en subcarpetas los distintos proyectos. Si no lo tienes así no es problema, pero me parecería un verdadero caos, para tener buenos resultados con los programas CAD, una buena manera de trabajar es ser organizado.
Bien, supongamos que es así, en cada carpeta estará un fichero ipj que es el proyecto. Dentro de esas carpetas estarán todos los ipt, ipj e idw que usas en ese proyecto, así que ya sabemos "donde" esta una parte de tus necesidades.
OJO, si has insertado elementos del Centro de Contenido, esto no están en las carpetas mencionadas, Inventor crea una carpeta a la hora de instalarse, donde guarda todos los elementos que hayas usado en TODOS tus trabajos. Nunca repite elementos que necesites si los ha usado alguna vez, cuando le dices que quieres insertar algo, lo busca en esa carpeta y si existe, lo inserte y si no existe, lo crea lo guarda en esa carpeta y lo inserta en el conjunto. ¿Donde esta esa carpeta?, pues abres Inventor, accedes a "Herramientas/Opciones de la aplicación", buscas la pestaña "Archivo" y en el apartado "Archivos por defecto del Centro de Contenido", te marca la ruta donde los guarda. Un buen consejo es ubicar esta carpeta y la de las plantillas en una carpeta creada por ti y así sabes donde localizarlo con facilidad.
Ya tenemos casi todo localizado, ahora preguntas por los materiales. Y yo te pregunto, ¿has cambiado algún dato en alguno de ellos?, no creo, porque de hacerlo, seguramente no harías esta pregunta. Por lo tanto, si no has cambiado NADA de los materiales, no tienes que copiar NADA. ¿Que si que has cambiado, porque lo necesitabas?, pues vuelve a las "Opciones de la aplicación" y fíjate que ruta pone en "Datos de diseño".
OJO, hasta ahora no te he dicho que copies nada, anota las rutas o localizalas y no copies NADA.
Ahora viene la pregunta del millón, ¿quieres trabajar con los mismos proyectos en los dos equipos?, porque tienes un problema, si no colocas todos los trabajos en una unidad compartida a la que tengan acceso la Notebook y la PC y trabajes contra ella, no puedes trabajar en un proyecto con las dos maquinas a la vez o retocar en una y terminar con la otra, deberías de copiar los ficheros modificados de un equipo a otro y esa es la PEOR manera de trabajar.
Lo que te voy a explicar es para a partir de ahora trabajar con la PC.
Instala Inventor en tu nueva PC; crea una carpeta para guardar los trabajos actuales y futuros; COPIA todos los ipts, iams, idws y lo que sea del Notebook al PC; localiza la ruta que te indica para los "Archivos de centro de Contenido" en la PC y copia los elementos de la misma ruta del Notebook. Si no has cambiado nada en los materiales, no hagas nada; si los has cambiado, haz lo mismo que antes, copia lo del Notebook en la ruta que te indique el PC, machacando los actuales. Creo que no me dejo nada, porque los proyectos NO te hacen falta, ya que están en las carpetas y solo tienes que darle a examinar desde el inicio y localizarlos donde has guardado los archivos de tus trabajos.
Espero haberme explicado lo mejor posible, porque tu pregunta me ha dejado muchas lagunas.
