Nervio en estructura tubular
wannarock
Temas: 2
Mensaje por wannarock »
Buenas tardes a todos, se puede crear un nervio para reforzar las uniones de 2 tubos a cualquier inclinacion?. Muchas gracias de antemano.
wannarock
Temas: 2
Re: Nervio en estructura tubular
Seria algo como esto es para reforzar una estructura de tubo redondo
Última edición por Ricardo el Lun Nov 14, 2016 11:16 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 648
Agradecido : 3511 veces
Si se puede, dibuja la pieza apoyándote en las caras del tubo y no tienes por que tener ningún problema. ¿Y eso como se hace?, hombre, si fuese Inventor te lo podría explicar, pero con SW lo mas que te puedo decir es que hay que dibujar la pieza en el conjunto y usar un comando (que no recuerdo como se llama), que te proyecta o aprovecha entidades de otras piezas o partes (aristas, esquinas, etc).
Tendrás que esperar mas ayuda de algún experto en SW.
Temas: 1161
Agradecido : 2820 veces
Hola wannarock.
A ver, estamos en SolidWorks y creo que has hecho la estructura con "Miembro estructural", si es asi la solución es muy fácil.
Vamos a : Insertar / Piezas soldadas / Cartela.
Nos sale la ventana de opciones donde podemos elegir dos tipos de cartelas, dar dimensiones a las mismas y simplemente seleccionando los dos tubos que queremos reforzar, tenemos el problemas resuelto.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 14, 2016 11:16 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 648
Jodo, mas sencillo de lo que yo pensaba.
Wannarock, ves, solo hay que tener paciencia y esperar. Punto para Ricardo.
wannarock
Temas: 2
Estoy muy agradecido x la ayuda, me has sacado de un gran problema. Mil gracias nuevamente.
:28
Temas: 1161
Ampliando un poco decir que no es necesario que los tubos sean perpendiculares y las cartelas pueden tener aberturas en el vértice de unión.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 14, 2016 11:17 pm, editado 1 vez en total.
wannarock
Temas: 2
La alegria me duro poco, al momento de seleccionar la operacion me dice "seleccione una cara plana" y no puedo hacer nada. Muchas gracias x la ayuda.
wannarock
Temas: 2
Buenas Ricardo , podrias explicarme cual es el proceso q realizas para hacer el miembro estructural y q configuracion realizar para poder utilizar cartela en un miembro estructural redondo. Muchas gracias nuevamente.
Temas: 1161
Seria interesante que si puedes y quieres mandes tu archivo y así poder estudiar que está pasando, en principio no debería haber ningún problema para seleccionar caras curvas.
Para poder mandar el archivo primero tienes que comprimirlo para tener un archivo .rar, de lo contrario el foro no te dejara subir el archivo.
Temas: 1161
Antes que nada, ¿que versión de SolidWorks usas, wannarock?.
Porque parece ser que esto de poder seleccionar caras curvas es a partir de la 2015, o por lo menos a mi en la versión 2014 (yo tengo las dos, una en cada ordenador) me pasa lo mismo que a ti, solo me deja seleccionar caras planas.
wannarock
Temas: 2
Hola ricardo, tengo la version 2014. Gracias x la informacion en unas horas subo el archivo.
Josete 70
Agradecido : 10 veces
Mensaje por Josete 70 »
Hola Ricardo:
Y lo de dibujar las cartelas a 15 y a 30 grados ¿es también novedad de Solidworks 2015? o ¿son modificadas después dando los grados?, yo tengo Solidworks 2014, y no encuentro la opción
Temas: 1161
En la versión 2015 si primero has dibujado los tubos inclinados a 15, a 30 grados o a cualquier otro valor no tienes problema para seleccionar esos tubos al hacer las cartelas, no es una operación posterior.
Mañana puedo mirar si en la versión 2014 también es así, lo que si es seguro es que con tubos redondos en la 2014 no deja seleccionar.
Josete 70
Gracias Ricardo. A la espera estoy. Me he encontrado esto, en el minuto 45, modifican una cartela pero que forma 90 grados
 ! Mensaje de: Mondeo14
El video había sido borrado de YouTube, teníamos una copia, pero era tan largo que el servidor que usamos, no nos permitía subirlo. Lo hemos recortad los primeros 40 minutos mas o menos y donde @Josete 70 decía "a partir del minuto 45", ahora "es a partir del minuto 1.5".
