Relación de engranaje y cremallera
Josete 70
Agradecido : 10 veces
Mensaje por Josete 70 »
Leyendo este hilo http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=8&t=8673, trata de como relacionar dos engranajes
Y después de comprobar que funciona bastante bien, me ha salido la duda, de cómo crear relaciones entre engranaje rueda o piñón y cremallera, siguiendo los pasos en algún vídeo que he encontrado.
Al hacer la animación se interfiere una pieza con otra. Cosa que a mi también me pasa.
Cuando generamos una rueda con solidworks, genera un croquis Auxiliar que después, es muy útil para relacionar dos ruedas relacionando tangentes los diámetros primitivos, introducimos la relación que nos da el número de dientes, diámetros o vueltas y ya está, pero una cremallera sale menos definida o yo no sé lograrlo, yo creo que sacar un croquis auxiliar en la cremallera sería lo bueno.
Última edición por Ricardo el Vie Nov 11, 2016 11:52 pm, editado 1 vez en total.
RubenIM
Re: Relación de engranaje y cremallera
Mensaje por RubenIM »
Para definir una cremallera usa el modulo del engranaje recto con el que va a engranar. De esta forma podrás obtener adendo y dedendo, holgura y paso circular. Es fácil sacar la linea primitiva de la cremallera si dibujas los dientes correctamente. El punto de tangencia sea la tangente del diámetro primitivo del piñon con la linea primitiva de la cremallera.
El numero de dientes y por tanto la longitud final de la cremallera pueden variar según el resultado que quieras obtener.
Rubén.
Josete 70
Me propones que dibuje la cremallera a mano, cosa que también contemplo y que haré un rato de estos, pero yo me refiero a usar una cremallera generada con el toolbox de Solidworks, con ruedas de diente recto va bastante bien, es hasta donde he llegado.
1 - Engranajes de diente recto, rueda y piñón, (creo que esta logrado) :68 .
2 - Engranaje y cremallera, (es lo que quiero conseguir ahora).
Y más adelante, probar con los demás tipos de engranajes, (oblicuos, cónicos, perpendiculares ..... ), lo que estoy intentando es aprovechar la biblioteca del toolbox, aprender a usarla.
RubenIM
:62 No sabía que SolidWorks incorporara generador de engranajes.
He realizado varios ejercicios con SolidWorks pero no soy ningún experto. Lo único que se me ocurre es que igual que dibujas en los engranajes rectos el diámetro exterior y el diámetro primitivo, dibujes mediante boceto en la cremallera la linea primitiva y la linea exterior. La linea exterior esta sobre la cabeza de los dientes, y la linea primitivo esta a 3 mm (adendo = modulo) hacía abajo de la linea exterior.
En Autodesk Inventor el acoplamientos de los dientes hay que hacerlos manualmente, desactivas la relación de rotación de los engranajes, lo pones a ojo cerca y creas un restricción de tangencia entre dientes. Despumes desactivas la tangencia y activas la rotación.
Josete 70
Me ha tocado buscar, en mi querido libro de edebé, las formulas para el dibujo de una cremallera y me he construido una, la de color verde, y lo primero que he hecho ha sido compararla con la generada en Solidworks (la mía tiene los dientes mas anchos), la he montado en un conjunto y funciona bien :14 , y al moverlo no se interfieren los dientes como me pasaba antes, pero la he tenido que dibujar yo, ¿Hay alguien, que lo consiga hacer, con las que genera Solidworks? .
Última edición por Ricardo el Vie Nov 11, 2016 11:53 pm, editado 1 vez en total.
davescambra
Temas: 39
Agradecido : 3 veces
Edad: 47
Mensaje por davescambra »
Me puedes decir algún libro de esos para aprender a crear piñones y cremalleras correctamente?? Últimanente estoy creando muchas y necesito perfecionarme. Gracias
Josete 70
El que yo mas uso, de mi época de estudiante Tecnología de Delineación 2, ISBN 84-236-1585-5
hay muchos mas, de todos los oficios.
https://www.google.es/search?q=bruno+ed ... cion+edebe
Aunque la verdad es que no se si todavía los editan, pero en la biblioteca municipal de tu zona seguro que hay, yo vivo en Barakaldo Bizkaia, y estos libros salían hasta debajo de las piedras :61
merlinone74
Mensaje por merlinone74 »
También puedes usar geartrax te lo genera automaticamente en solid y con todos los parametros que quieras un saludo.
Josete 70
Hola:, no conozco el programa geartrax, pero buscando por ahí aparece información aquí mismo http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=6&t=1811 y tiene buena pinta, esta bien saberlo.
Temas: 537
POr mas que busque en la red, no encuentro nada que entienda, porque me duermo. Cuando me despierto, el video que estaba mirando ya ha terminado. No me concentro. Estoy muy espeso.
Alguno puede decirme cuales son los pasos para hacer la relacion entre piñon y cremallera. He seguido los pasos de la ayuda y no son suficientes o no lo ejecuto bien.
¿sabeis como hacerlo?
gracias.
Josete 70
Hola:
Fgs, para ver coincidir bien los engranajes, hay que dibujarlos con los datos buenos. Los generados por el programa de cad (en atomático) a veces no valen, que en algun hilo se habla de ello en este foro.
En Solidworks como yo he visto.
  • Se dejan los diametros primitivos visibles.
  • Se "acomodan" bien los engranjes a relacionar que coincidan bien el hueco y diente, que no se monten.
  • Con las diametros primitivos seleccionados creamos, con el clip y aparece menu de la izquierda "relacion de posición", "relacion de posición mecánica" Piñón de cremallera
  • Movemos uno de los dos para ver como se mueve, si no damos a invertir, y aceptamos.
    Hasi es como yo lo hago.
