Simulación con Flow Simulation, ¿cómo?
Mauro123
Mensaje por Mauro123 »
Hola buen día:
Necesito que alguien me ayude a hacer una simulación de líquidos con flow simulation, adjunto link de imagen, la idea es que el flujo del líquido (agua) se desplace por todos los conductos de la pieza, siguiendo las flechas y se libere por el conducto que se encuentra en la parte superior.
Alguien me puede ayudar?
NOTA INFORMATIVA
 ! Mensaje de: Mondeo14
se lo agradeceremos. Muchas gracias.(04/12/2016)
exfhqVPSj
Saludos!
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 6:49 pm, editado 2 veces en total.
Razón: Añadida nota.
Furlong
Edad: 39
Re: Simulación con Flow Simulation, ¿cómo?
Mensaje por Furlong »
no se exactamente como funciona el flow simulation, pero los programas suelen ser similares.
En los conductos por donde entra el agua tienes que poner unas condiciones de contorno (boundary conditions) relativas a velocidad y presión, y tirar con la simulación
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 30, 2017 11:20 pm, editado 1 vez en total.
nuevahola
Mensaje por nuevahola »
Hola, si me pasas el archivo puedo echarle un vistazo.
nuevahola
Lo he hecho así por encima (Versión 2014). Te dejo un vídeo con la animación y te subo el archivo. Le he eliminado los resultados de la configuración porque pesa casi 80 megas, pero lo he dejado configurado, sólo tienes que abrir el Flow Simulation, darle al botón derecho sobre el nombre del archivo "Agua" y darle a "Run". Espero que te sirva.
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 30, 2017 11:20 pm, editado 6 veces en total.
Mauro123
Muchas Gracias!!!
Igual no lo puede abrir el flow simulation porque es una versión futura, tengo 2014 pero no me lo abre, no se idea por que, me lo podrás pasar en una versión anterior?...
Perdón por no subir la imagen como corresponde.
Saludos!!
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 30, 2017 11:19 pm, editado 1 vez en total.
nuevahola
Si tienes versión 2014 deberías poder abrirlo sin problemas
Mauro123
Hola!
Este es el cartelito que me aparece cuando abro el archivo...
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 30, 2017 11:19 pm, editado 2 veces en total.
nuevahola
Pues no sé que puede ser, pero está hecho con 2014. Si necesitas algo de ayuda para crearlo en el tuyo me lo dices y te saco algunas capturas cuando tenga un rato.
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 30, 2017 11:21 pm, editado 1 vez en total.
CarlosB
Mensaje por CarlosB »
Yo tengo la versión 2014 y lo he podido abrir sin problemas.
Temas: 1161
Agradecido : 2820 veces
El archivo lo he podido abrir sin problemas veo la pieza, pero cuando quiero cargar el complemento Flow Simulation 2014 es cuando me sale el mensaje de versión futura que le sale a Mauro123.
Mauro123
Hola!
Me pasa lo mismo que a Ricardo, el archivo se abre correctamente, lo que no me anda es el flow simulation, me tira ese cartelito.
Si podes, cuando tengas tiempo de hacer unas capturas de pantalla de como desarrollaste la simulación en tu diseño, estaría muy agradecido y me sería de gran ayuda, yo después lo vuelco a mi diseño siguiendo esos pasos.
Muchas gracias por la ayuda!!
nuevahola
1 - Le das al botón "crear Lids" y eliges la cara inferior y aceptas
2 - Haces lo mismo con la cara superior.
3 - Le das a Wizard, nombras el proyecto y das a siguiente.
4 - Siguiente.
5 - Internal y exclude cavities
6 - Eliges Water, das a Add y siguiente
7, 8 y 9 - Siguiente, siguiente y finish.
10 - haces una sección, das boton derecho en "Boundary conditions" y das a insert boundary condition, eliges las caras internas de las tapas (lids) que has creado y eliges como entra el agua (yo he elegido velocidad 1m/s) y aceptas
11 - Haces lo mismo que en el paso anterior pero eliges la tapa superior y das a presion ambiental.
12 - Das boton derecho sobre el nombre del proyecto y a Run.
El solver tardará unos minutos, una vez termine ya tenemos creado el estudio.
Continúa....
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 30, 2017 11:22 pm, editado 4 veces en total.
nuevahola
13 - Botón derecho sobre "flow trajectories" y das a insert, eliges la cara interior inferior, el tipo de representación (bolas, lineas, etc,) y das a aceptar. Luego vuelves a dar botón derecho y play para ver el recorrido.
Y listo. Basicamente con esto ya está terminado el estudio. Espero que te sirva de ayuda.
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 30, 2017 11:22 pm, editado 2 veces en total.
Mauro123
Muchas Gracias por la ayuda!!!!
Un genio!!!
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 30, 2017 11:22 pm, editado 1 vez en total.
