Relacion de engranaje
que tal amigo aquí estoy practicando un poco con la pc de mi hermano
pero esta ves con la relación de engranaje e ello de todo los engranaje son realizar del geatrax, cuando voy a realizar la relación de posiciones de engranaje se queda entres unido a la hora de girar es buscado otra solución y nada que logro dar espero su ayuda con lo experto del tema
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 7:01 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 1161
Agradecido : 2820 veces
Re: Relacion de engranaje
Si te he entendido ( a veces me cuesta) y para que los dientes estén bien situados, en los archivos que has mandado tienes, en cada engranaje, el "eje 2" si haces una relación de coincidencia de ambos ejes tendrás los dientes bien situados.
Si luego quieres aplicar una relación de engranaje y hacer una animación para ver como se mueven, tendrás que suprimir esta relación de coincidencia que acabamos de explicar.
CarlosB
Mensaje por CarlosB »
La verdad, es que no entiendo bien tu problema, perdona pero no te has expresado bien en castellano con lo que es difícil ayudarte :41 , pero lo voy a intentar.
Viendo la imagen, parece que tu problema es que los dientes se superponen uno con otro, para evitarlo, debes seleccionar la Vista frontal y mover uno de los engranajes hasta un punto en el que no haya interferencias entre los dientes de ambos y después establecer la relación (de engranaje) correcta entre ellos, sino, pasados unos giros volverán a superponerse.
carlos es lo que hago al interferirse, pero al parecer sigue en contacto al dar la revolucion
CarlosB
Veamos, Pongo los pasos que yo he hecho:
1- Creo un croquis en plano alzado y dibujo dos círculos, uno en cada eje de giro del engranaje
2- Relaciono cada círculo con su engranaje
3- Hago la relación engranaje y selecciono los dos engranajes, cuento los dientes que tiene cada uno y la relación que pongo es por tanto 16:25
Y, ya está gira perfectamente y sin interferencias.
Espero que te sirva.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 14, 2016 11:47 pm, editado 1 vez en total.
