Tamaño de fuente para papel A2
Edad: 33
Hola a todos,
para los que tenéis experiencia haciendo planos y demás vosotros que tamaño de letra pondríais para un papel tamaño A2?
Cayo
Temas: 58
Re: Tamaño de fuente para papel A2
Mensaje por Cayo »
¡Hombre! Supongo que tendrás que tener en cuenta los márgenes de la impresora o plotter, pero yo diria que sobre 410 mm de altura para un formato A2 apaisado. ¿No? :49
Coito ergo sum
Edad: 33
Estoy preguntando por el tamaño de la letra para las cotas jajaja 410 se me va xD ese seguro que no es.
Temas: 1162
Agradecido : 2846 veces
Hola Crazybird.
Yo para ese tamaño de papel siempre he utilizado Arial de 3 mm.
solisworks
Mensaje por solisworks »
No se si hay norma, pero la lógica dicta que el plano ha de ser legible una vez impreso y si lo imprimes sin reducción, aunque aumentes el tamaño del papel no hay porque aumentar el tamaño de letra.
Suponiendo que aumentas el formato porque no te caben las vistas en un formato A-3 si aumentaras en relación el tamaño de la letra (cotas y texto) perderías otra vez espacio.
Yo creo que al igual que los grosores de linea tamaño de cotas y tantos otros parámetros no deben cambiar al aumentar el formato.
Como dice Ricardo 3mm de altura es legible una vez impreso. (yo también utilizo 3 mm)
En que sea legible también influye la fuente que utilices.
saludos.
Temas: 659
Agradecido : 3537 veces
Hola Crazy, ¿sabes que tamaño de letra uso yo para un A2?, el mismo que para un A3, un A4, un A0, un A1 y en definitiva todos los tamaños de los planos.
Que cambies el formato de un plano, no indica que debas de cambiar el tamaño del texto o de las flechas de las cotas, los tamaños de texto se establece en una altura y esa es la altura para TODOS los formatos. Digo lo de se "establece una altura", porque por lo general es 3 mm y algunas empresas usan el que traen por defecto sus programas de CAD, entre 2.5 y 3.5
Si te das cuenta, SW (y no conozco ningún programa CAD que lo haga) no cambia el tamaño de nada, por mucho que cambies el formato. Y ahora si pensamos un poco, ¿por que usamos formatos mas grandes, porque no vemos las vistas?. No, los usamos para que nos entren las vistas a un tamaño "decente" y podamos apreciar los detalles. Por lo tanto, si usamos una letra de 3 y nos colocamos el plano a una distancia X (todo depende de nuestra buena o mala vista), deberemos de leer el texto sin problemas, siempre y cuando no reduzcamos el tamaño del plano a la hora de imprimirlo, como bien apunta Solisworks.
Si ampliásemos el tamaño del texto a medida que ampliamos el formato, no te digo nada el tamaño de texto que nos podría salir en un A0 :44 :44
Edad: 33
Ok, perfecto todo esto tiene sentido. Gracias.
(ahora bien, me va a tocar hacer otros planos con la letra mas grande por que si quieren exhibirlos como creo que es su intención y con exhibirlos no me refiero a Milan ;), me refiero a los pasillos de la uni no se va a apreciar apenas nada para el gran público).
Voy a aprovechar este post y os pongo los planos que he hecho en PDF y les echáis un ojillo a ver que os parecen. El nivel de mis compis es de... tuve que gastar 3 de mis tardes para explicarles un eje de revolución para que pudieran hacer una rueda por que lo que les decía el profesor en su propio idioma no les cuadraba...)
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 18, 2017 8:27 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 28
Agradecido : 161 veces
Agradecimiento recibido: 376 veces
El tamaño de las cotas será suficiente. El de la lista de materiales se ve perfecto. Pero los cajetines quedan pequeños. Aumentaría su tamaño un 50% y la letra de de los mismos la más pequeña sería del tamaño de las cotas.
solisworks
Si lo vais a imprimir en A2 yo lo veo bastante proporcionado.
Ya que el cometido de un plano no es mirarlo de lejos como si fuera un cartel de anuncios.
El cometido es que mirado de cerca sea legible interpretable y no le falten cotas ni los datos necesarios para fabricar lo que se representa.
Una cosa que puede ayudar a clarificar y a que la gente se pare a verlos, es que las vistas en perspectiva las hagas sombreadas y si los colores son llamativos al imprimirlo en color y A2 a la gente le llamará la atención.
Ultimamente los pdf de los planos del trabajo los cuelgo en color (cotas, notas, globos, etc cada cosa en un color diferente y vistas en perspectiva sombreadas en color correspondiente al acabado).
Eso sí las aristas de las vistas axonométricas las mantengo en color negro y grueso correspondiente a normativa.
De esta manera si visualizan el pdf en color (normalmente en el ordenador) ayuda a la comprensión y los planos son más vistosos.
La única pega es que si imprimen el plano en una impresora de blanco y negro o con escala de grises, los colores más claros pierden definición.
El truco está en escoger colores de gama oscura para que contrasten con el fondo blanco y que lo impriman como quieran.
Es cuestión de imprimir menos papel cada vez, y el pdf es un buen sustituto.
Temas: 24
En cuanto a normas se refiere... pues lo normal es 2.5 mm independientemente del papel a usar y se usa la misma altura tanto en cajetin, como en lista de materiales, a excepción de marcas de indicador de piezas que suelen ser de mayor tamaño y que depende del formato del papel.
Edad: 33
Ok, chicos gracias por el feedback!
Santiagosmartin
Mensaje por Santiagosmartin »
Buenos días.
Las alturas de textos en planos, si que están normalizadas. También están interrelacionadas con los grosores de líneas utilizadas en el plano. Me explico, normalmente se utilizan los siguientes grosores (0,7-0,5-0,35mm) ó (0,8-0,6-0,4mm), siendo en orden:
  • Contorno de pieza
  • Líneas ocultas
  • Líneas de cotas, sombreados de corte, ejes, marcas de tangencias, centros de arcos, etc.
La altura de textos serían las siguientes:
  • 7mm (trazado con grosor 0,7mm) titulo del plano, numero de pieza, escala plano, etc.
  • 5mm (trazado con grosor 0,5mm) anotaciones a resaltar en plano espesores de pieza, títulos en tablas, etc.
  • 3,5 mm (trazado con grosor 0,35mm) números de cota, tolerancias, anotaciones de soldadura, anotaciones de acabados superficiales, etc.
Yo personalmente estoy bajando la altura de rotulación de cotas, acabados superficiales a 2,5mm. dado que se entiende perfectamente en el plano y permite condensar mas las anotaciones dejando un plano lo mas limpio posible.
Debemos tener en cuenta que cuanto menor es el tamaño del texto menor son las separaciones entre las cotas y cotas con respecto a la pieza.
Todo esto es independiente al tamaño del plano.
Temas: 659
No, si creo que nadie ha dicho que NO estén Normalizadas. Lo que si hemos dicho (por lo menos yo), es la misma altura para un A4 que para un A0. Como bien dices, se tiene que leer sin problema. Y lo que preguntaba Crazy era la atura del texto de las cotas, lo de los títulos y demás, efectivamente tiene su altura y es lo mismo en un A4, que en un A0.
Crazy, ¿tu que quieres hacer un plano o un poster que se vea desde 20 metros?. Ni se te ocurra aumentar la altura del texto, quien quiera apreciar las cotas y los detalles, se tendrá que acercar al plano. No he visto ningún taller de mecanizado o de montaje, donde los planos los tengan a 10 metros de donde se trabaja. Buen si, en el mio pueden estar, pero cuando necesitan ver una cota, una marca o un detalle, se acercan al plano. Nadie tiene vista de lince :49 :49
Santiagosmartin
Buenos días Crazybird:
En comentario respecto al plano "board" no que da claro. en principio parece intuirse que esta compuesta de 3 piezas soldadas y plegadas. lo mejor para ello lo que yo haría es tener un plano de conjunto de soldadura y posteriormente realizar el plano por separado de las piezas definiéndolas correctamente. en el plano de conjunto de soldadura únicamente acotar lo referente al posicionado de las piezas y si hubiese algún mecanizado posterior al trabajo de soldadura.
A mi particularmente no me gusta mucho como has realizado la acotación.
Por ejemplo yo en las ranuras que detallas con C y B sobraría el radio o el ancho de la ranura, la posición de la misma se daría por el Angulo respecto a la horizontal y entre ellas y entiendo que la distancia hasta el centro de giro.
solisworks
Buenas tardes.
Sin animo de polemizar a la relación de grosores le faltaría el más fino 0.17 ó 0.2 mm según sea el caso para las linea de cota.
Lo de dibujar de utilizar los grosores de esa forma tan estricta está muy pero a veces no ayuda a solucionar los problemas del trabajo diario.
Por ejemplo intenta dibujar una pieza de chapa de 1,5mm utilizando para el grosor de aristas con 0.7 mm y verás que te pasa.
El cometido primero de un plano es representar con exactitud la pieza o conjunto y que sea legible, si para ello hay que "interpretar" la norma de una manera un poco más ligera pues no pasa nada.
