Problema con animación
sento
Mensaje por sento »
Hola, muy buenas a todos!
Tengo un problemilla, he hecho una animación en un ensamblaje, tiene una pieza que se tiene que abrir como un estilo bayoneta, gira 55º a la izquida, sale hacia a fuera, y gira a la derecha, todo esto con la funcionalidad de motor con la caracteristica de "Distancia"
La secuencia que intentaba es:
  • girar 55º a la izquierda, tiempo inicio 0 seg, duración 2 seg.
  • Desplazamiento lineal 38mm, tiempo inicio 2 seg, duración 2 seg.
  • girar 55º a la derecha, tiempo inicio 4 seg, duración 2 seg.
Cuando hago los dos primeros no hay pegas, funciona correctamente, pero cuando le añado el motor con funcionamiento a la inversa que el primera, se queda parado, solo funciona el desplazamiento lineal.
Entendería que se quedara parado si los dos tuvieran el mismo tiempo inicio, pero está puesto para que no sea así.
Alguna idea?
Un saludo!
