Queria preguntaros por que mi jefe se esta planteando comprar una máquina de 5 ejes y he empezado a practicar pero cuando quiero hacer un desbaste no me lo hace en 5 ejes pero tampoco me deja activar la pestaña en el ciclo 3/5 que esta en la parte interior. He insertado una maquina cinco ejes fisica de las que trae catja y tampoco va . agradecería vuestra ayuda.
Buenas, como norma no se utilizan más de dos ejes simultáneos en desbaste ya que se sufren muchas tensiones para ejes de rotación. Hacer un desbaste en multiaxis te obligaría a dar poca pasada y aumentar el tiempo de mecanizado, y teniendo en cuenta que no te vas a librar de dar pasada de acabado pues...
Perdonar mi ignorancia en éste tema pero si tengo una pieza con tres caras ha grados y necesito mecanizarlas con el mismo eje no se podria.quereis decir que tendria que simular tres vuelcos conviando los ejes para el desbaste pero para el acabado lo podria hacer de una vez.agradezco mucho vuestra ayuda.
Buenas, esto que comentas no es desbastar en 5 ejes. eso es usar los ejes para hacer traslaciones a distintos planos. Entendemos como desbastar en multiaxis que se muevan más de tres ejes simultáneos en un desbaste, cosa poco frecuente por lo comentado más arriba.
Entonces no os he entendido bien.como se hace dejando un eje fijo y mecanizar las caras necesarias de la pieza en cinco ejes.la maquina que esta mirando es con mesa giratoria.
Yo ahora estoy liado con mi nuevo proyecto y nueva empresa jajaja...
Ahora me toca pelearme con Esprit pero si puedo te echo una mano.
No hace falta cambiar el eje de trabajo, con el inicial mecanizamos toda la pieza.
Lo que tendremos que hacer es mecanizar las caras una en cada ciclo para que
coja el tool axis de ese plano de mecanizado así te resultara mas fácil.
Si puedes échale un vistazo al canal de nuestro compañero
que te pongo el enlace que seguro te saca de dudas.
Desde luego te animo a que pongas la pieza y digas la maquina
como te han comentado los compañeros y vamos viendo.
Buenas, mi intención era mostrar la estrategia de como se desbasta en una maquina de cinco ejes, que creo era la duda que se planteaba, la de desbastar. Como lo hago, pues modificando el plano de trabajo de la herramienta en cada cara. El comando que he utilizado en todas las caras ha sido un Roughing con pasada de 5mm y una copia de 1mm desactivando el stook para suavizar crestas.
