Problema con gravedad
alis
Mensaje por alis »
Hola, quería plantearles mi problema con un ensamble de una cinta transportadora, al realizar el análisis de movimiento quería que un material cayera en la cinta, parecido en este vídeo
sin embargo, al aplicar la gravedad, cae todo.
Como podría hacer para aplicar la gravedad y caiga el material de la misma manera que el vídeo?
Última edición por Ricardo el Mar Nov 15, 2016 12:12 am, editado 1 vez en total.
Ignacio
Temas: 6
Agradecido : 19 veces
Re: Problema con gravedad
Mensaje por Ignacio »
Imagino que lo que te pasa es algo parecido a esto
cuando quieres esto
Para indicar que los elementos interactuen entre si dando al icono de esta junto a la manzana -- contactar
como queremos que todos interactuen entre si , seleccionamos todos
otra vez a calcular
