Convertir los huecos en solido y lo solido en hueco
Previous topicNext topic
canaya
Topics: 0
Post by canaya »
como puedo convertir los huecos en solido y lo solido en hueco
gracias de antemano
Milimetro
Topics: 33
Has thanked: 24 times
Been thanked: 51 times
Re: Convertir los huecos en solido y lo solido en hueco
Post by Milimetro »
¿Puede poner una imagen de lo que esta intentando hacer?
Por favor siga las siguientes instrucciones.
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=23&t=7143"
canaya
Topics: 0
Post by canaya »
Hola, gracias por contestar,
En no se que actualizacion no me acuerdo si fue de la 6 a la 7.5, o de la 7.5 a la 8.5 ( ahora estoy con la 8.5 pero voy a mudar a la 9 ) habia una funcion que en una pieza (creo que era una especie de motor) convertia toda la parte hueca del motor en solido y dejaba por asi decirlo el macho. y ahora no recuerdo cual era y en la busqueda de comandos no se que poner para que la encuentre.
un saludo :49
Milimetro
Topics: 33
Post by Milimetro »
Difícil de decir, hay varios comandos que podrían ser lo que busca.
Pruebe "Wrap Assembly" o "Simplify Assembly".
skan
Topics: 15
Post by skan »
Espero que ésta, mi primera aportación, sirva de algo.
Para eliminar huecos o invertirlos puedes hacerlo usando operaciones booleanas,
creando un cuerpo más grande (o hasta la superficie exterior de éste) y restándoselo o sumándoselo.
El comando "delete face" también puede ser útil para eliminar huecos.
Tendrás que jugar con eso.
A veces "wrap geometry", "thicken", "unsew" y "sew" también puede servir.
El problema puede surgir cuando no tienes sólidos paramétricos sino sólidos importados con muchos problemas.
En cuyo caso puede haber programas más apropiados
