Guardar configuración Inventor
Convidat
Temas: 18
Mensaje por Convidat »
No se si ya se ha hablado de este tema en el foro, he usado el buscador y no he encontrado nada...
El tema es que el ordenador me está dando problemas, así que estoy actualizando las copias de seguridad, el tema es que quiero guardar la configuración (biblioteca de estilos, materiales, etc.) de Inventor (2014) para cuando lo vuelva a instalar no tener que volver a configurarlo todo.
Sabeis cual es la forma más correcta de hacerlo?
Muchas gràcias
Temas: 648
Agradecido : 3514 veces
Re: Guardar configuración Inventor
Bueno, nosotros cuando cambiamos de versión de Inventor, cambiamos la ruta de las carpetas que usa y siempre tendremos nuestras configuraciones intactas y en su sitio.
Nunca usamos las carpetas originales, ni tampoco las borramos, pero si miras en "Herramientas/Opciones de la aplicación/Archivos", verás las rutas principales de los datos que debes guardar, como son:
X:\XXXX\XXXX\Desing Data, que es donde se guardan los materiales y los colores, personalizados o no personalizados. También se guardan otras configuraciones que seguramente serán necesarias para ti.
X:\XXXX\XXXX\Templates, que es donde están las plantillas de las láminas (dentro de ella están lo estilos guardados).
Y luego te recomendaría que buscases donde guarda los "Archivos del Centro de Contenido" y te hicieses una copia para cuando formatees el equipo. Porque de no hacerlo, al abrir algún conjunto que tenga un elemento de este apartado, no lo encontrará. Estos elementos no se guardan con los conjuntos, se guardan en una carpeta común. Cuando instales Inventor después de formatear, busca esta carpeta y copia allí lo que has obtenido con tu copia.
Si has configurado botones, barras de menús y configuraciones visuales, has de buscar la personalización y dentro de la ventana que te sale, hay una opción para exportar las configuraciones. De la misma manera en "Herramientas/Opciones de la aplicación", tienes una opción para exportar todas las configuraciones de ese panel.
Evidentemente también tienes la opción de importar, para pasarlo a la nueva instalación.
Te aviso, a nosotros a veces alguna de estas configuraciones no nos ha funcionado, no sabemos por que, así que ten paciencia y no te mosquees si no te sale.
Seguro que hay alguna cosa mas que se me olvida, pero no te preocupes, cuando no la encuentres, te acordarás de hacer una copia para la próxima vez, te lo digo por experiencia propia.
Convidat
Temas: 18
Muchas gracias por la ayuda, como siempre, muy completa.
