Hola amigos
Tengo el siguiente problema cuando genero mi engranaje recto coloco el numero de dientes
paso diametral, ancho de cara y angulo de presion.
El problema es que el perfil del diente no varia cuando se varia el angulo de presion (el angulo de presion controla la forma del diente) y por lo tanto las dimensiones del diente en solido nunca varian, pienso que tal vez se debe activar algo, en el generador de inventor, por favor les agradecere su ayuda
Hola Emerson, en <<ESTE POST>> se ha comentado algo al respecto, te recomiendo que lo leas, no tiene desperdicio.
No especificas si estas usando el generador para diseñar los engranajes o por el contrario para exportar el perfil del diente. Y si lees el post que te he mencionado, descubrirás que hay una GRAN diferencia de una manera y de la otra. Básicamente usando para diseñar las ruedas dentadas, el perfil del diente no es el correcto (es mas una aproximación/representación), mientras que si exportas el diente, el perfil es exacto.
Ahora bien, también hay otros factores a tener en cuenta, como la corrección del dentado.
Insisto, lee el post y sacarás muchas conclusiones.
