DIN 316 tornillo de mariposa
Temas: 530
Pues he aquí el tornillo, sin catalogo, pero lo tengo hecho. Ver vídeo.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 5:55 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 530
Re: DIN 316 tornillo de mariposa
Los valores están obtenidos de Autocad Mechanical. Los he comprobado y coinciden. las variables del vástago no he podido comprobarlas, aunque me imagino que coinciden, porque el programa SOLO trae la tuerca DIN 315.
Adjunto un pdf con los valores con mejor calidad.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 5:55 pm, editado 5 veces en total.
Temas: 810
Agradecido : 4298 veces
Hola Fgs, a ver si consigo explicarme:
Las Normas DIN, UNE, ISO o la que sea, NO indican que un determinado elemento coincida al 100% en todas las medias entre distintos fabricantes. Un cilindro neumático de SMC según Norma ISO (la que sea), quiere decir que ese cilindro es intercambiable con un cilindro FESTO que tenga la misma Norma. Vamos, que si quitamos uno y ponemos otro, "encaja" igual. Pero OJO, los amarres, la rosca del vástago y lo que sobresale el vástago de la camisa, es lo que cumple la Norma. Las medidas exteriores, no tienen por qué coincidir.
Con tu tornillo igual, solo ha de coincidir el ø de la rosca y la longitud, lo demás puede no parecerse. Teclea en Google "Tornillo mariposa", cambia a imágenes y te llevarás una gran sorpresa. En este elemento lo que importa es que entre donde se necesita, las "alas" es para apretarlas. Que sean mas anchas, mas grandes, o de otro color, carece de importancia. Y esto pasa con muuuuchos productos, no te vuelvas loco con las medidas.
Temas: 530
Ok, vale, lo tengo en cuenta...
Última edición por Mondeo14 el Mar Mar 28, 2017 7:37 pm, editado 1 vez en total.
likidao2012
Mensaje por likidao2012 »
El video muy bueno.he visto algun otro por youtube y parece muy interesante lo de parametrizar los objetos similares.gracias por compartir.
