Medir Ruedas dentadas
Temas: 77
Edad: 39
Hola una consulta, que consideraciones hay que tener para medir una(s) ruedas dentadas gastadas? no nuevas ,sino ya machacadas o quebradas , para fabricar o reeemplazar. :47 :47 :47
Santiagosmartin
Re: Medir Ruedas dentadas
Mensaje por Santiagosmartin »
Buenas tardes,
Quiero entender que cuando hablas de ruedas dentadas es de engranajes. En principio lo único que necesitas saber es:
* Numero de dientes (Z)
* Modulo (m)
Con estos dos datos puedes sacar el resto, tanto en este foro como en google encontraras el modo para calcular todas las medidas que necesitas:
- Diámetro primitivo.
- Diámetro interior.
- Diámetro exterior.
buscas por "calculo engranes rectos xls" y te aparecen varios resultados.
No obstante si lo mandas mecanizar en el mismo taller que lo mandes mecanizar será capaz de obtener todas las medidas.
Espero que te sirva esta información
Music224
Temas: 72
Mensaje por Music224 »
Bien, una de la cosas, sería rebajar en el torno una parte del engranaje, hasta llegar al diámetro de fondo del diente, de esa forma podremos medir dicho diámetro y deducir por la fórmulas de los engranajes su diámetro primitivo.
Si podemos obtener dos puntos que no se vean gastados de su diámetro exterior, también será un dato más, que comparado con el anterior puede confirmarnos los datos que buscamos.
En ocasiones los engranajes no trabajan en toda su longitud, quedando unos pocos milímetros con su perfil intacto.Si tuviéramos dos o más dientes consecutivos intactos, podríamos medir su espesor cordal y el paso, con lo cual ya serían mas datos.
Otra prueba consistiría en hacer engranar a mano con el piñón gastado, varias fresas madre, hasta dar con la que engrane mejor. Con todo esto podríamos obtener los datos de dicho dentado.
Desde luego hay que proceder con cautela y comprobando todos los datos, por supuesto que en éste caso la experiencia es un grado.
Music224
Temas: 72
Por cierto, me olvidé de comentar que también resulta muy útil saber cuál es la distancia entre centros en la cual trabajan los engranajes. En muchas ocasiones se puede medir en la propia máquina o mecanismo donde trabajan los engranajes gastados, dicha distancia, siendo un dato muy importante para el su buen funcionamiento.
