Exportar rosca
BEARXXL
Exportar rosca
Mensaje por BEARXXL »
Buenas mi nombre es bearxxl y me alegra incorporarme en esta web.
mi primera consulta y problema es que cuando exporto un ipt por ejemplo de un tornillo a archivo stl se me exporta el solido pero no la rosca, alguien sabria por que??
Gracias por todo :21
Última edición por RinCAD el Jue Nov 13, 2014 8:40 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Cambiado título del post.
Temas: 660
Agradecido : 3538 veces
Re: Presentacion y duda
Hola BEARXXL, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Inventor no hace roscas, solo las representa y exportes al formato que exportes, solo te aparecerá un cilindro liso. ¿Quieres exportar la rosca?, pues entonces tendrás que dibujarla en 3D tal y como es.
Inventor usa una especie de "textura" que "simula" las roscas, pero si te fijas de cerca, no hay ningún perfil, con lo que cuando exportes, solo se exporta la geometría,o sea un cilindro. Texturas, materiales, colores y alguna otra propiedad mas, no son exportables.
BEARXXL
Re: Exportar rosca
Mil gracias por la explicacion.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 27, 2016 9:04 pm, editado 1 vez en total.
mucky
Re: Exportar rosca
Mensaje por mucky »
hola!!!,
se que ya ha pasado mucho tiempo desde que se respondió a esta pregunta, pero pongo aquí otra respuesta, que he encontrado, por si a alguien le viene bien (seguro que si).
<<AQUÍ>>
En el siguiente enlace te descargas un plugin de Autodesk Inventor para hacer que sobre una superficie cilíndrica te haga una tuerca. una vez hecha la tuerca, se puede hacer una rosca con esa misma tuerca, haciendo una derivación.
samuel
Última edición por Ricardo el Jue Dic 01, 2016 11:12 pm, editado 1 vez en total.
