Aquí les dejo otra pieza mas, se trata de una Brida que según nuestros estandares de CEMEX (que es la empresa donde yo laboro), seleccionando de 150 mm de diámetro hasta 290 mm de diámetro debe ser brida plana, pero al cambiar a 300 mm de diámetro en adelante cambia a brida de cuello y que de hecho debe estar fabricada con Angulo APS estructural.
Lo único que no puedo ajustar es que al cambiar a 300 mm quiero que la selección de TRUE/FALSE se desactive o dicho en otra palabras se vean grises y no pueda seleccionarlos.
Aquí las reglas para las condiciones del cuello fueron estas:
RUTINA
Código: Seleccionar todo
If DN <= 290 Then
Feature.IsActive("Extrusion1") = True
Feature.IsActive("Hole1") = True
Feature.IsActive("Circular Pattern1") = True
Else
Feature.IsActive("Extrusion1") = False
Feature.IsActive("Hole1") = False
Feature.IsActive("Circular Pattern1") = False
End If
If DN >= 300 And Cuello = True Then
Feature.IsActive("Revolution1") = True
Feature.IsActive("Hole2") = True
Feature.IsActive("Circular Pattern2") = True
Feature.IsActive("Fillet1") = True
Else
Feature.IsActive("Revolution1") = False
Feature.IsActive("Hole2") = False
Feature.IsActive("Circular Pattern2") = False
Feature.IsActive("Fillet1") = False
End If
Si a alguien le sirve esta pieza.....pues adelante!!!
