Imprimir
Celta
Imprimir
Mensaje por Celta »
Buenos días:
A mi jefe, le resulta útil que le imprima la página en A4 lo que estoy haciendo según lo ve en la pantalla:
El problema es que al imprimir la imagen sale muy pequeña, él quiere que si por ejemplo hace ZOOM en una parte, sea esa parte la que se imprima.
Me queda algo así:
¿Sabéis cómo se hace?
Última edición por Ricardo el Mar Nov 15, 2016 7:17 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 1163
Agradecido : 2855 veces
Agradecimiento recibido: 3327 veces
Re: IMPRIMIR
Hola Celta.
Prueba esto y mira si a ti jefe le vale.
Haces zoom y vas a Archivo/Imprimir, te sale una ventana, abajo a la izquierda tienes las opciones de "Intervalo de impresión" marca "Imagen de la pantalla actual", das a aceptar y listo.
Celta
Re: IMPRIMIR
Mensaje por Celta »
Si, muchas gracias ^^
Una pregunta más, se puede imprimir a escala? Es decir, para imprimir la vista planta, alzado y perfil siempre todas en el mismo tamaño, porque haciendo zoom es un poco complicado acertar. Y a mi jefe le gusta que se vea con las sobras y las líneas.
Temas: 660
Agradecido : 3538 veces
Re: Imprimir
Hola Celta, imprimir cualquier cosa de la pantalla es prácticamente imposible hacerlo a escala. Por el contrario tienes una herramienta entre manos con la que puedes hacer eso mismo y a la escala que te de la gana. Haz un plano A4, inserta las vistas que necesites en escala 1:1 y haz que la vista este renderizada con aristas. Los detalles, también se pueden sacar. luego lo imprimes y te saldrá "aproximado", las impresoras distorsionan un poco las medidas.
Hombre, lo ideal sería que lo imprimieses en una hoja vacía, sin cajetin, así aprovecharías mas el espacio, pero todavía no he descubierto como eliminar la lámina.
PD: Un comentario y sin que te sepa mal, esto me demuestra lo que ya te he comentado en el post de envolver, bueno, ya te lo comentaré por hangouts.
CarlosB
Re: Imprimir
Mensaje por CarlosB »
Para imprimir en una hoja en blanco, hay que hacer una plantilla de dibujo y guardarla en un directorio propio:
1-Abrir una plantilla estandar
2-Editar hoja
3-Seleccionar todo lo que queremos borrar.
4-suprimirlo
5-Guardar en ubicación adecuada con extensión drwdot: A4 blanco.drwdot
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 27, 2016 8:55 pm, editado 1 vez en total.
Celta
Re: Imprimir
Mensaje por Celta »
Mondeo te iba a decir como se quita el cajetín, pero ya lo ha explicado muy bien CarlosB.
Cuando dices "haz que la vista este renderizada con aristas", ¿quiere decir que la imagen sale renderizada como lo vemos en la ventana cuando editamos el proyecto? Eso era lo que yo quería hacer, pero no sé como poner las vistas de esa forma.
Temas: 1163
Re: Imprimir
Hola Celta.
Para poner una vista renderizada con aristas, seleccionas la vista y en la ventana de opciones que sale tienes el apartado "Estilo de visualización" donde puedes elegir la forma en que se verá la vista.
