Cambio de versión de sw 2013 a sw2014
Jconan
Temas: 18
Mensaje por Jconan »
Hola compañeros.
Acabo de cambiar de versión de Solidwork.
Tenia la versión 2013 y he instalado la 2014 , pero sin desistalar la 2013. Seguramente algún paso del proceso en la instalación he cometido algún error, porque al abrir una maquina me sale reiteradamente este mensaje " Error : El archivo de base de datos ´C:\SolidWork Data\Lang\english\swbrowser.mdb´ no tiene la versón esperada (17.00). accepto continuamente y al final se carga todo el proyecto. Pero en otra sesión de trabajo ocurre los mismo.
Alguien me puede asesorarme para hacer la instalación correctamente sin que al abrir los proyectos me salga estos errores y si puedo solucionarlo sin volver a desistalar los programas.
Celta
Re: Cambio de versión de sw 2013 a sw2014
Mensaje por Celta »
Yo lo que hago siempre es desinstalar la versión anterior para que no me de errores y hasta ahora me ha ido bien.
Temas: 660
Agradecido : 3538 veces
Coincido con Celta, instalar dos versiones (y ya no te digo nada si las has instalado en la misma carpeta), es muy peligroso, porque si te reescribe ficheros de la antigua versión, tendrás problemas para abrir los trabajos con versión 2013.
Ahora vas a tener que desinstalar las dos versiones, no hay otra (o eso creo) y si necesitas tenerlas, tendrás que instalar una en una carpeta (por ejemplo SW 2013) y otra en otra carpeta (por ejemplo SW 2014).
Yo tengo en mi equipo instalado Inventor 2014 e Inventor 2015, pero el programa ya se autoinstala en distintas carpetas, de tal manera que puedo trabajar con los dos programas. Y lo curioso es que he llegado a trabajar con los dos abiertos a la vez, cosa rara.
Jconan
Temas: 18
Bueno . lo que me temía lo voy a tener que realizar como bien me comentáis. Desistalarlo todo y volver a instalar el sw 2014. Muchas gracias.
camaleon2040
Temas: 63
Mensaje por camaleon2040 »
Al parecer el buscador de Solidwork encuentra la misma carpeta varias veces y por eso marca error, eso no pasa en los productos de Autodesk donde puedes tener los programas de varios años y también de varios idiomas.
Lo que puedes hacer es tratar de reparar el programa en la opción de desinstalar o buscar las librerías repetidas en el disco C y eliminarlas, pero todo es bajo tu riesgo.
