Montando Workstation
villain
Mensaje por villain »
Hola a todos. Voy a montarme una workstation para diseño industrial con un presupuesto máx. de 1800€ para mover los siguientes programas:
-Autocad, 3DMax, Rhinoceros.
-Illustrator, Photoshop, InDesign, Dreamweaver
-Sketchbook pro
Mi configuración es la siguiente:
-Caja: Corsair Obsidian 350D (MicroATX)
-CPU: Intel Core i7 4790 a 3.6 ghz
-Placa base: Asrock Z97M pro4
-RAM. 16 GB DDR3 a 1600
-SSD: 240 GB samsung 840 evo
-HDD: 1TB WD caviar blue
-Fuente alimentación: 750W Corsair CS750M
-Refrigeración: nox hummer H-200
-O.S: Win7 profesional 64 bits
-Tarjeta gráfica: ¿¿GTX 980//Quadro K2200//GTX+Quadro??
La GPU es la gran duda. Llevo meses leyendo sobre el tema. Buscando reviews, especificaciones y comparaciones, navegando por discusiones acerca de GTX vs Quadro...
En la teoría, las Quadro están específicamente orientadas a Cad, 3dmax, Catia y otros programas de uso profesional, obteniendo mayor rendimiento pese a especificaciones claramente más bajas que las GTX. Pero en la práctica, tengo la sensación de que para notar ese rendimiento tienes que irte a por una Quadro K4000... (Aún no he trabajado nunca con GPUs de la familia Quadro)
En cambio muchos me dicen que opte por una GTX de gama alta, ya que tiene tanto músculo y potencia, que ofrecen un rendimiento polivalente, muy todoterreno, con muchos nucleos CUDA.
Por último barajo la opción de gtx+quadro, de forma que pueda modelar con Quadro y renderizar con GTX. La única combinación económicamente posible seria GTX 770 4GB DDR5 + Quadro K620 2Gb DDR5
Así que teniendo en cuenta que no monto escenas con billones de polígonos y que no utilizo el pc para jugar. Me gustaría leer vuestras opiniones y experiencias.
Gracias de antemano!
Edad: 33
Re: Montando Workstation
quadro k2200 olvidate de la gtx si no vas a jugar. y aun asi la otra te da para bastante.
Temas: 24
Yo he utilizado Quadros profesionalmente y tampoco es que sea la panacea mundial, sólo se aprovechan con Drivers específicos y no todos los programas lo soportan excepto algunos pocos con los drivers específicos. Aparte que debes de tener en cuenta si vas a renderizar o no, y que soporte render por GPU. Eso deberías valorarlo tú mismo en conjunto.
Edad: 33
si vas a tirar de render por keyshot por ejemplo solo tira de CPU... te da igual la grafica que tengas.
villain
A que otra te refieres?
Veo que tienes una Quadro 2000. Que tal se comporta? Que carga de trabajo llega a soportar antes de empezar a "sufrir"?
Ahora mismo hago render por CPU porque es lo único que puedo hacer. Con los 2048 núcleos Cuda de la 980 tiraría hacia Iray, Octane o algún motor parecido, ya que los tiempo bajan de forma brutal.
Y que opinión os merece Gtx+Quadro en el mismo equipo? ¿Alguno monta esa configuración?
Temas: 24
No tiene ningún sentido montar Quadro+GTX por lo que te he dicho antes, ambas no usan los mismos drivers y podrían darte muchos quebraderos de cabeza. O usas 2 Quadro, o 2 GTX pero es mi opinión personal... si no vas a hacer grandes trabajos lo veo una chorrada, pero es sólo una opinión personal.
Edad: 33
si te soy sincero yo para lo que hago creo que nunca he usado la quadro completa... no tengo ni idea. Yo estaba entre esa y la 600 y dije si me cojo la 600 me voy a arrepentir y a preguntar como iria esta asique tire por la mas tetuda y fuera.
En mi uni tenemos por ejemplo unos equipos con un i5 y unas amd que mueven ensamblajes y piezas tochas que da gusto... claro que no estan petados de fotos, tutoriales y demás mierda que todo afecta.
villain
NeoCimek, por lo que tengo entendido, GTX+Quadro es posible siempre y cuando tengan la misma arquitectura (Fermi, Kepler o Maxwell), instalando solo los drivers de la Quadro es posible hacerlas funcionar a ambas y seleccionar cual se dedica a qué en el panel de control de nvidia.
El problema es que ahora mismo la mejor Quadro con la que me puedo hacer es la K2200 y no acepta SLI. Para eso me tendría que ir a la K4200 y económicamente no me es posible.
Crazybird, las Quadro dependen de los drivers certificados para X programas. Fuera de esos programas ¿Se comportan como lo haría una GPU normal y corriente? ¿tienen el mismo desempeño que las GTX y se hacen mejores a la hora de correr en programas específicos? (sin contar los juegos)
Otra pregunta que me ha surgido hoy. ¿Es posible mover las aplicaciones de uso diario con la GPU integrada (intel hd graphics) y que la nvidia solo entre en escena para aCad, 3Dmax, etc?
En fin, de momento estoy entre la GTX 980 y la Quadro K2200...
