A ver como te lo explico: a partir de no se que versión de Inventor, creo que era la 2008, pero no estoy seguro, Inventor trae la posibilidad de hacer ipts Multicuerpo, es decir, que dentro de una misma pieza, puedes tener infinidad de piezas. Yo esto lo uso mucho para temas de conjuntos de soldadura, ya que dentro de una misma pieza tengo todos los componentes y cuando haga una sección en un plano, se vean los sombreados distintos en cada pieza.
Ventajas, pues que no tengo que estar montando una pieza con otra, que todo esta en un mismo fichero, que casi todo se adapta cuando modificas, etc, etc.
Inconvenientes, que no puedo poner los cordones de soldadura, pero como en los conjuntos soldados tampoco lo hacía, pues no pierdo nada.
También se usan para lo que quieres, aunque si te pasas por <<AQUí>>, te explico dos métodos para hacer lo que quieres.
