Cortar con superficie (error)
Calce_tin
Mensaje por Calce_tin »
Hola otra vez, he seguido trabajando con mi carrito, ayudado por youtube, pero en este punto en el que tengo que cortar con una superficie me sale este error, ya borré esa parte y la volví a hacer y no sé porqué no me sale, algún consejo?.
Pd. a ver si ahora si coloqué la imagen como debe de ser.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 15, 2016 7:47 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 660
Agradecido : 3538 veces
Re: Cortar con superficie (error)
No veo algunos detalles en la imagen, pero por experiencia propia, la superficie que usas como herramienta de corte, ha se sobresalir de la superficie que quieres cortar por todos sus extremos. En la imagen veo una superficie en forma de "L", que creo quieres usar para cortar la otra en forma de "C" invertida (el paso de rueda), lo que no veo si el extremo de la primera superficie, la zona de la izquierda, sobrepasa la superficie a cortar.
carburundum
Temas: 9
Mensaje por carburundum »
Mondeo tiene razón, las 2 superficies se han de cruzar en su totalidad, si la intersección es parcial no puedes cortar.
un saludo
Calce_tin
Gracias chicos,
pero creo ya vi cual es el problema, lo primero que hice fue extruir una superficie (no presten atención a la otra superficie, está mal hecha:
a partir de ahí cree un croquis o sketch en la parte trasera, para crear la "L", para ello convertí entidades, la superficie extrusionada, pero hay algo que no he podido hacer y es que el chico del vídeo mueve el punto de abajo, aunque sea coincidente, como si nada y yo no puedo, ¿es necesario una tecla especial?
la única forma en que puedo es si elimino la pequeña restricción en verde, "en arista", pero si hago eso ya no me deja hacer después que esa línea y una nueva, con el comando, "sean iguales":
