Abrir archivo DWG creado con I-deas
Previous topicNext topic
xzarrandiko
Topics: 29
Has thanked: 6 times
Been thanked: 7 times
Post by xzarrandiko »
Buenos días,
Tengo un asunto entre manos que no se como solventarlo.
Una empresa tiene un montón de planos creados con el programa I-deas, la versión me han dicho que posiblemente fuera la 2. El caso es que el ordenador que tenía instalado el programa con la mochila ha desaparecido y ahora se encuentran con un montón de archivos con extensión DWG que no pueden abrir. (Desconocía que Ideas creara archivos tipo DWG, creía que solo era autocad, tampoco se si los convirtieron del I-deas a DWG y ahora piensan que el DWG es el formato original).
Lo hemos intentado con autocad, Drafsight... y nada también lo hemos intentado con NX 8, SolidEdge, SolidWorks... y tampoco lo abre.
La empresa que distribuye NX (por eso de que I-deas fue comprado por NS Siemens) nos ha enviado un programa que se puede abrir ese tipo de archivo, pero es de prueba y luego nos obligan a comprar el NX.
El caso es que en la empresa se quiere comprar SolidWorks porque tienen mas planos hechos en SolidWorks (la licencia también se perdió) y no NX.
Alguien me puede ayudar y sabría con que programa se puede abrir el archivo?
Muchísimas gracias por adelantado.
xzarrandiko
Topics: 29
Re: Abrir archivo DWG creado con I-deas
Bueno me contesto a mi mismo por si a alguien le interesa...
En lugar de intentar abrir directamente el archivo DWG de Ideas primeramente hay que abrir un nuevo dibujo, en cualquier formato, y después importar el dibujo que tenemos de Ideas.
Algunas cotas no mantienen el tamaño del resto pero bueno... es lo que hay.
txus rodriguez
Topics: 0
Programa CAD o CAM: POWERMILL
Has thanked: 2 times
Post by txus rodriguez »
Hay una utilidad conversora gratuita llamado Teigha file converter que se puede bajar en http://www.opendesign.com/guestfiles/teighafileconverter
La ventaja que veo sobre lo que has comentado de abrir un proyecto nuevo e importar es que Teigha ese permite indicar una máscara en el campo de ficheros y hacer la conversión en batch de varios ficheros a dxf. Si son muchos ficheros y funciona para abrir esos DWG igual te ahorra tiempo.
Quizás, no estoy seguro de esto, te deje hacer conversión de DWG versionlaqueusaelI-DEA a DWG versionqueabreotroprograma.
Eso es todo, un saludo.
