Error al cortar letras curvas en máquina CNC láser
Previous topicNext topic
rusho13
Topics: 0
Post by rusho13 »
Hola a todos! no he sabido en que sección postear este tema, si creen los admin. que no corresponde a esta sección pues a moverlo jeje :62.
Bueno, lo que pasa es que en mi trabajo al hacer un letrero en la cortadora láser (CNC), me saca las curvas con líneas rectas, les adjunto foto abajo.
Mi método es el siguiente: abro un croquis en Solidworks, inserto texto de croquis y lo extruyo, lo guardo como dwg ya que el software de la láser esa extensión me pide. El programa que uso para pasarlo a la láser se llama Dr Abe. En Solid o Autocad mi archivo se ve perfecto, pero al pasarlo al software Dr. Abe las curvas me las hace líneas, y al hacer la pieza por consecuencia me quedan las curvas rectas, no se si me explique...
A alguien mas le ha pasado lo mismo?
Les dejo las fotos:
Saludos, gracias!
Music224
Topics: 72
Been thanked: 38 times
Re: Error al cortar letras curvas en máquina CNC láser
Post by Music224 »
Bueno, por lo que veo en las imágenes creo que el problema no está en el programa Solid Works ni tampoco en el propio CNC de la máquina de corte Laser.
Es mas que probable que dicha máquina tenga holguras en los ejes, rodamientos, tuercas o mecanismos que mueven los carros de láser, entonces al hacer cortes en curvas o que no sean exactamente ortogonales, ocurren esos fallos.
Seria bueno comprobar si ello es así y en caso afirmativo efectuar los ajustes necesarios.
Harold
Topics: 0
Been thanked: 10 times
Post by Harold »
Buenos días compañeros.
Cuando creamos cualquier letra el los programas de cad, tanto Solid edge, solidworks,etc
y lo pasamos a dwg o dxf, que son los ficheros que generalmente aceptan los programas de Cam, las curvas se traduce por parte de autocad en Polilineas, descompuestas en segmentos, y es eso lo que nos lee el cam, no es una circunstancia solo del Dr. Abe (Amada), también del Computes, también del TRU TOP (triump), etc.
Depende de la calidad que necesites, crea en autocad las curvas por encina de las polilinea, y luego borra estas ultimas, veras que al procesar luego ese fichero con el DR Abe todo se a solucionado.
Un Abrazo
Topics: 162
Has thanked: 1861 times
Been thanked: 2188 times
Post by jaam_24 »
Buenas, en estos contornos que no hay interpolación de ejes (G02, G03) hay que ajustar la tolerancia para que no te quede faceteado a la hora de calcular las toolpach.
Saludos. :53 .
matytias
Topics: 7
Been thanked: 1 time
Post by matytias »
Hola amigo el problema es con el dr.abe trata de encontrar una opcion que diga resolucion o precision y ponele 0.001mm. es por eso que te pasa las curvas a lineas rectas fijate que de esa forma te tendria que salir excelente. Saludos desde argentina, espero tu respuesta
rusho13
Topics: 0
Post by rusho13 »
Muchas gracias a todos por su ayuda. Yo uso Solidworks, en este caso dibujé el número con rectas y arcos 3 puntos y me sigue haciendo el corto imperfecto, quisiera agotar todas las posibilidades con respecto al diseño y ya después checar en Dr Abe (ya que el operario de Dr Abe es nuevo y no sabe mucho, además de ser el único). Harold, así es como he hecho otros ejemplos, bajo la fuente en jpeg y sobre la imagen calco el letrero con segmentos de rectas y splines, a eso te refieres? o como es el proceso, no entendí muy bien, soy medio burro jeje :61
Gracias, saludos!
matytias
Topics: 7
Post by matytias »
encontraste la solucion estoy intrigado saludos :49
nuevahola
Topics: 10
Been thanked: 7 times
Post by nuevahola »
Hola, en mi empresa tenemos cortadora láser con dr. Abe, aunque no lo usamos, preferimos el línea 5 (punch) que también es de Amada. A nosotros también nos daban problemas las líneas y letras extraídas en solidworks, hasta que nos dimos cuenta de que si no lo extruyes se hacen bien. Es decir, te haces el croquis de las letras y exportas el croquis a dxf tal cual, sin cortarlo ni extruirlo. Así no nos da problemas.
