Agujeros para tornillos especiales
VICTORSJG
Temas: 56
Mensaje por VICTORSJG »
Hola, a la hora de dibujar un agujero para un tornillo por ejemplo de rosca chapa, plástico, o madera en inventor, está disponible el tamaño de la misma al igual que se hace por ejemplo con los tornillos de Métrico ISO. (para luego poder hacer el ensamblaje)
saludos y gracias
Temas: 660
Agradecido : 3538 veces
Agradecimiento recibido: 2527 veces
Re: Agujeros para tornillos especiales
Te voy a ser rápido y claro: que yo sepa, NO.
Tendrías que añadir a la tabla Excel existente, una nueva pestaña con todos los parámetros que Inventor necesita.
Ahora me preguntas, ¿cómo se hace? y yo te contesto: "ni puñetera idea", añadir alguna medida nueva de rosca hace muchos años ya hice, pero han cambiado la forma de llamar a las tablas y no sabría decírtelo con seguridad. Tendría que investigar un poco en el tema y de momento estoy ocupado.
VICTORSJG
Temas: 56
Gracias por contestar, (como solución chapucera, se deja el agujero del diámetro exterior del tornillo a la hora de hacer el ensamble con el mismo, hay algún problema)
Temas: 660
Pon un ejemplo, quizás se pueda hacer algo.
Ya te digo que hace años toqué la tabla de roscas, es mas, donde trabajo la tenemos modificada para que solo nos aparezcan las que nos interesan. Si tu me dices las normas de las roscas que quieres, puede que se pueda hacer algo sencillo. Pero no esperes milagros, no deja de ser un agujero con una textura de rosca o un eje con una textura, nada del otro mundo.
Solución, buscar estos elementos en 3D en una de tantas webs que existen y puede que eso sea mas sencillo que intentar "simularlo" en Inventor.
VICTORSJG
Temas: 56
He encontrado un archivo en design data llamado thread.xls, no que no tengo claro que norma siguen los tornillos especiales que te comentaba y, si añadiendo una nueva hoja al archivo y rellenando los datos (de denominación y tamaño agujero sirve tal cual) luego aparecen dentro del menú de agujeros.
Temas: 660
Ese es el fichero que usa Inventor para crear los agujeros roscados. En ese fichero se ha de añadir lo que necesites, pero hay que respetar una determinada estructura y si te fijas en la casilla de la parte superior izquierda, pone MM en algunas y otros valores en otras. Ese es uno de los puntos importantes, porque si te fijas cuando haces un agujero roscado, no tienes TODAS las posibilidades que se muestran en esta tabla.
Yo te aconsejo que si vas a hacer alguna prueba, hagas primero una copia de este fichero, porque como lo estropees, luego no tendrás posibilidad de hacer agujeros.
Por cierto, hay otro fichero junto a este (Clearance.xls) que es el que se encarga de hacer los agujeros para los tornillos.
