Acotar con demasía, para mecanizar después
Piri
Mensaje por Piri »
Hola grupo.
Mi pregunta es la siguiente: en Inventor 2010, ¿es posible acotar con demasía?
Por ejemplo: debo hacer un aro de metal de Ø200xØ300 en 20 mm de grueso. Medidas de pieza acabada.
Mi idea es pedir a oxicorte un aro de Ø195xØ305 en 22 mm de grueso, para poder mecanizar y dejarlo en las medidas acabadas.
¿Cómo hago el plano de oxicorte?
Sin trampear las cotas, claro.
¿No hay forma de acotar X+5 mm, por ejemplo?
Piri
Temas: 660
Agradecido : 3538 veces
Re: Acotar con demasía, para mecanizar después
Hola Piri, como lo has de hacer no se, lo que si se es como lo hago yo.
Me dibujo con toda normalidad el plano, lo guardo y guardo una copia como dwg de Autocad (cuidado que hay dos tipos de dwg). Abro el dwg de Autocad y borro TODO lo que no es necesario, recuerda que una plantilla son las líneas que la máquina de oxicorte ha de seguir para cortar la pieza. Esto incluye cotas, lamina, cajetin y detalles que no son necesarios para el oxicorte, como las vistas auxiliares y los detalles. Solo has de quedarte con el contorno de lo que quieres que cortar y recuerda que los agujeros pequeños, no se pueden cortar en oxicorte.
¿Decirle a Inventor X+5?, no, que yo sepa no se puede, pero también puedes dibujar dos piezas, una la pieza acabada y la otra la que quieres que te oxicorten.
Y ahora piensa una cosa, cuando quieras una placa rectangular con unos vaciados dentro con formas y que tiene 50 agujeros entre roscas y guías o pasadores, ¿que le mandas como plantilla, el dibujo entero?.
Vuelvo a repetir, al oxicorte solo le has de mandar la geometría que quieres que corten, indicarle que espesor de chapa necesitas, la cantidad de piezas y el material. Ni mas, ni menos, todo lo demás que añadas, problemas seguro.
Temas: 1163
Agradecido : 2855 veces
Agradecimiento recibido: 3326 veces
Una posible solución intermedia para el contorno exterior (ojo para los agujeros no vale) es aplicar un factor de escala para agrandar la pieza.
Temas: 660
Hombre, hacer un componente derivado escalado es una solución para algunas ocasiones, pero siempre esta el problema de los agujeros, los que tenemos que oxicortar, que si escalas la pieza, el exterior aumenta y el interior también.
Yo siempre he tirado de Autocad, allí puedes hacer lo que quieras, por ejemplo hacer paralelas, que se me ha olvidado comentarlo antes, para dar creces a las partes que quieres que las tenga. Porque no siempre se ha de dar creces a todo, lo que no necesitas mecanizar no es necesario incrementarlo.
Piri
Mensaje por Piri »
Gracias por las respuestas.
Mondeo, yo no hago otra pieza, uso la misma. Hago otra hoja al plano. Los agujeros que no quiero que me los hagan en oxicorte los hago invisibles. Luego guardo esta hoja en formato dwg de autocad.
Por lo demás parece que no existe ese +5 que yo decía. Pues es una pena. Al acotar debería dejar hacer eso. Ya deja ocultar el valor de cota y poner cualquier cosa. Yo creo que debería dejar incrementar la cota real. Y no soy el único que opina lo mismo.
Piri
carburundum
Temas: 9
Mensaje por carburundum »
Hola:
porqué no utilizas configuraciones de piezas, si usas solidworks te puede ir muy bien. Harías una configuración para la pieza mecanizado y otra para la de oxicorte.
un saludo
Temas: 660
A ver una cosa, ¿tu le mandas el plano y no una plantilla?. Pues perdona que te corrija, para mi no estas haciendo bien las cosas, porque como tu le mandes un plano, el del oxicorte lo ha de dibujar y te va a cobrar mas. Si le mandas una plantilla el solo ha de meterlo en la máquina y colocar el material en la mesa de corte. Encima te lo hará mas barato, porque el no ha de dibujar nada y no se equivocará, lo harías tu.
Ahora bien, el día que se lo mandes a uno nuevo y le de por meter el dibujo en la máquina, te hará la pieza con las medidas acabadas, porque el falsear las cotas es un peligro para TODOS.
¿Que invisibilizas los agujeros?, pues si te pillas mis placas con 400 agujeros te puede dar un mal. Haz la prueba, pásalo a Autocad, abre el dibujo, quita lo que no te interese y haz paralelas de las partes que te interese luego mecanizar. Luego se lo mandas en dxf o dwg al del oxicorte y verás como te baja el precio de la pieza.
Llevo mas de 25 años en esto del diseño y desde el principio SIEMPRE he mandado plantillas al oxicorte. Al principio se las mandaba en papel, pero con el avance de las tecnologías, ahora se lo mandamos en dwg y nos cortan las piezas a "dos pelas".
Temas: 660
Carburundum, esta preguntando sobre Inventor, con SW no es lo mismo. Puede que tu método sirva con SW, pero en Inventor la configuración de piezas no existe, o yo no la conozco por ese nombre.
Piri
Mensaje por Piri »
Hola a tod@s.
Disculpa que no contestara, no he tenido tiempo. Mondeo, yo también llevo muchos años en esto. Cuando digo que le mando un plano al del oxicorte, por supuesto que se lo envío en dwg, para que no lo tenga que dibujar él. Eso es de cajón.
Piri
