Consulta solidworks electric
quincho24
Consulta Solidworks electric
Mensaje por quincho24 »
Buenas a todos, hice esta pregunta dentro de un tema pero creo q si publico uno va a alcanzar mas lectores, lo q busco es algun tuto completo para este modulo y saber tambien si se puede hacer algun tipo de simulacion electrica, saludos a toda la comunidad.
VIOLETTA
Edad: 42
Re: Consulta Solidworks electric
Mensaje por VIOLETTA »
Hola, quizá estos vídeos te ayuden a manejar el módulo de electricidad, mientras encuentras un manual,
Última edición por Ricardo el Mar Nov 15, 2016 11:02 pm, editado 1 vez en total.
solisworks
Mensaje por solisworks »
Buenas.
Los vídeos que te ha puesto Violeta son del modulo de routing eléctrico que venia en SW desde hace algunos años, pero que sólo te permite realizar el ruteado de cables y mazos como si fueran tubos dentro de un ensamblaje.
Este módulo no realiza ningún tipo de simulación. Entendiendo que te refieres a la simulación lógica de un circuito eléctrico.
De hecho la mayoría de módulos electricos de Partners de SW no realizan simulaciones eléctricas.
La simulación eléctrica es un campo muy amplio y complicado, que podría abarcar desde un simple diagrama de relés hasta un controlador incrustado con su sofware y todo. (mírate en youtube un sofware llamado Protheus)
Yo no conozco ningún módulo o programa que relacione el 3D con el esquema y la posible simulación eléctrica.(aunque sería una muy buena idea)
Lo que si existe son programas de diseño eléctrico (Elecworks, E3, Solidworks electrical) que te permitirán realizar esquemas eléctricos de una manera mas parecida a como los harías al diseñar un cuadro o sistema eléctrico.
Partiendo del esquema en una o varias hojas en las que vas insertando elementos y conectandolos, asignando equipotenciales y secciones a los cables. Relacionando posteriormente entre sí los diferentes componentes a funciones lógicas.
De estos programas puedes extraer listados de componentes, listados de equipotenciales, listados de borneros, etc.
Con estos listados son con los que luego podrás conectar con SW y configurar el/los armarios eléctricos a diseñar en 3d.
De hecho Solidworks electrical que se ha incorporado recientemente a la version premium en la 2013 realiza esto de una forma muy eficaz permitiendote diseñar el armario o la máquina conectando en una una única interfaz de trabajo las dos disciplinas (diseño mecánico y eléctrico).
Bueno espero haberte aclarado dudas y perdón por el rollo.
