Problemas con Workgroup PDM
dpdlaf
Mensaje por dpdlaf »
Buenos días, no se si es aquí donde debo plantear mi problema pero sería de agradecer cualquier tipo de ayuda. Os comento... Recientemente hemos instalado Workgroup PDM en nuestra empresa. Actualmente somos 3 equipos trabajando con solidworks y guardamos toda la información en un servidor (no se que tipo de servidor estamos usando). Trabajamos con ensamblajes enormes pero siempre dentro de los límites que permite el Workgroup. El problema que nos a surgido a nosotros es el siguiente:
Tras la instalación de Workgroup PDM junto con el almacén general de piezas en el servidor de la empresa no podíamos conectarnos al workgroup problema que quedó resuelto al abrir los puertos del servidor y desconectar, si no recuerdo mal el firewall de windows. Pero después de esto surgió otro problema, le hemos dado muchas vueltas pero no conseguimos resolverlo. El problema es que el Workgroup no es capaz de visualizar ningún proyecto, ni carpetas, ni piezas ni, incluso, el propio proyecto que el Workgroup crea como ejemplo. No sé si a alguien más le ha pasado el mismo problema. Espero que alguien sea capaz de ayudarme.
Muchas gracias
solisworks
Re: Problemas con Workgroup PDM
Mensaje por solisworks »
Das pocas pistas pero voy a arriesgarme.
EL PDM workgroup se basa en un almacen (vault) que contiene un directorio de proyectos (carpetas) y una libreria a los que acceden los direrentes usuarios.
Cuando primero creas los proyectos en el Almacen y luego incorporar mas usuarios puede pasar que los nuevos usuarios no vean los proyectos existentes. Aunque si pueden crear y ver proyectos nuevos creados a partir de ese momento.
Cuando creas un nuevo usuario el administrador del almacen debe dar derechos de lectura i escritura (si procede) a los nuevos usuarios sobre los proyectos (carpetas) ya existentes.
Para hacer esto hay que abrir un programa que se llama vault admin y que está en el grupo de programas de Solidworks.(desde el menu de inicio de Windows)
Entrar en la pestaña de proyectos y cambiar los derechos de lectura y escritura a voluntad.
Espero haber ayudado.
P.D. (usuario y contraseña para entrar vaultadmin, vaultadmin)
