Aligerar tamaño (megas) de un conjunto o pieza. ¿Cómo?
Piri
Mensaje por Piri »
Hola grupo.
Trabajamos con Inventor 2010 y hacemos grandes instalaciones (máquinas, robots, cilindros, etc). El conjunto general ocupa mucho espacio, en megas.
Esto nos da problemas a la hora de abrir o de hacer planos de estos conjuntos (el layout de la instalación, por ejemplo).
¿Hay algún modo de "aligerar" el conjunto para hacer layouts, por ejemplo?
Nuestros clientes también tiene problemas para abrir los STEP que enviamos.
Recuerdo que Pro-E tenía algo así como envoltura o cáscara... aunque la verdad es que el resultado era bastante malo.
Piri
Temas: 660
Agradecido : 3538 veces
Re: Aligerar tamaño (megas) de un conjunto o pieza. ¿Cómo?
Algo para aligerar no existe, salvo la imaginación de uno mismo.
¿Sabes o conoces lo que son las representaciones de Inventor?, pues es lo que usamos nosotros para "aligerar" de peso los conjuntos. Desde luego que los Layouts ni se nos ocurren hacerlos en 3D, porque para eso son "Layouts", es decir, imágenes de planta. Para esto usamos Autocad, que es muchísimo mas práctico que Inventor.
Pero a lo que vamos, ¿se te ha ocurrido pensar que en esos "Layouts" no te hace falta los rodamientos interiores de un reductor?. Ni los engranajes del mismo, ni los tornillos de las tapas, ni toda aquella pieza que este "dentro" de un mecanismo y no se vea en ninguna vista. Vamos, que hay que "eliminar" todas las piezas que en un plano o gráficamente no se ven por mucho que gires las piezas. Y tranquilo, que no he dicho borrarlas, he dicho "eliminarlas", pero de la visión.
Si tienes 20 conjuntos o 200 dentro de un conjunto general, deberás de "preparar" todos para "aligerarlos". Abres un conjunto, te vas a la parte superior del navegador y encontrarás una rama que se llama "Representación" (o representaciones, no recuerdo). Botón derecho sobre ella y "Nueva representación", le das un nombre (por ejemplo Aligerado) y a partir de ahora empiezas a DESACTIVAR las piezas o conjuntos que no necesitas que se vean. Al hacerlo el "tamaño" de ese conjunto empieza a disminuir, se hace mas ligero, mas móvil y mas manejable. Desactivando lo que haces es descargar de la memoria (por así decirlo) de todas las piezas que no necesitas. Si hay un conjunto que necesitas unas piezas, has de entrar en el y hacer lo mismo y cuando termines y lo guardes, vas al conjunto donde "participa", le das botón derecho sobre el conjunto aligerado y eliges "Nivel de representación". Buscas el que has creado y se desactivan las piezas, al aceptar veras como se transforma poco a poco el tamaño hacia abajo. Haces esto con todos los conjuntos y subconjuntos que necesites (recuerda que alguno por ejemplo has de desactivarlo por completo, con lo que desactivando el conjunto entero donde este montado, ya es suficiente.
Cuando termines, vas al Layout, te creas una representación "Aligerada" y vas activando los conjuntos y subconjuntos que previamente has preparado. El resultado dependerá de la cantidad de piezas desactivadas.
Si quieres hacer un plano, has de seleccionar la vista que quieres proyectar y debajo del selector del conjunto puedes elegir el nivel de representación.
¿Y como vuelvo a dejar todo como estaba?, pues muy sencillo, en Nivel de representación hay uno que pone "Principal", le das y vuelven a aparecer todas las piezas.
Piensa la potencia que tienes con este comando, porque también te puede servir para ocultar partes de algunos conjuntos o máquinas enteras.
Espero haberme explicado medianamente para que puedas hacer lo que necesitas.
Piri
Mensaje por Piri »
Gracias Mondeo,
Te has explicado a la perfección, como siempre.
Tiene buena pinta tu solución. Mañana pruebo en el trabajo y te cuento.
Piri
Temas: 660
Al principio te puede parecer un poco "engorroso", pero te aseguro que hace maravillas, tanto para hacer planos, como para conjuntos.
Un consejo, haz pruebas con conjuntos pequeños y fíjate en la parte inferior derecha de tu pantalla, te pone las piezas que hay únicas y luego el total de piezas. Cada vez que desactives alguna pieza, estos números irán disminuyendo.
Con este método hemos llegado a abrir conjuntos de 60000 piezas (si estuvieran todas activadas), dejándolo en 6000. Solo hay que ser un poco lógico y pensar que piezas no son necesarias para hacer lo que quieras hacer.
