Varias apariencias en una misma pieza
inigocad
Temas: 8
Mensaje por inigocad »
Hola a todos,
A ver si se puede hacer o se trabaja de otra forma.
Cuando hago el diseño de una máquina lo voy haciendo dando distintos colores a las piezas, el tema viene que cuando quiero hacer un render con PhotoView 360 o un video, queda un poco raro y le aplico las apariencias después. Resulta un poco engorroso después de termiar el diseño volver a cambiar las apariencias, eso que solo uso 2, principalmente: color blanco para el exterior y para el interior le doy el de acero pulido.
¿Hay alguna forma de poder tener el 3D en plan "multicolor" y luego con otras apariencias distintas para el render?
faluchdeviaro
Re: Varias apariencias en una misma pieza
Mensaje por faluchdeviaro »
Puedes crear un nuevo Estado de Visualización en la pestaña Configuraciones. La tercera pestañita por encima del árbol.
