Propiedad personalizada
carlessancho
Mensaje por carlessancho »
Hola, necesito una ayudita:
Diseño moldes y matrices, en los cajetines de los planos de pieza para el taller, tengo una casilla donde se ponen las dimensiones netas de la pieza, es decir, el tocho o cubo que comprende la pieza; actualmente las medidas las escribo a mano en la casilla de propiedades personalizadas en una plantilla que me hice.
¿hay alguna forma de que estas medidas las calcule automáticamente y las escriba en la propiedad personalizada, como obtengo por ejemplo el peso, o el nombre del archivo?
Última edición por carlessancho el Lun May 05, 2014 12:21 am, editado 1 vez en total.
davescambra
Temas: 39
Edad: 47
Re: Propiedad personalizada
Mensaje por davescambra »
si que hay algo, prueba en COSTING (a partir de solidworks 2012)
Hay un apartado que calcula el sobrematerial y creo que se puede usar esas dimensiones para usarlas como alguna propiedad.
No recuerdo como pero creo que se puede hacer. Hace mucho que toqué el COSTING.
Aunque creo que lo mas rápido va a ser así como lo haces, a mano en las propiedades.
carlessancho
Gracias por responder tan rapido
Precisamente fue en el cousting donde vi que es posible, pero no se como meterme en las tripas del mismo y sacarle la información.
En cuanto introducir a mano datos, ya me a ocurrido alguna vez introducirlos mal como escribir 360 en lugar de 630, las prisas o el cansancio, así que si consigo despreocuparme de este punto mejor.
Gracias a todos
Ruspako
Mensaje por Ruspako »
Buenas soy nuevo aquí, pero espero que te ayude mi experiencia.
Yo he diseñado mucho con tubos, pletinas, etc.... Para poner las dimensiones lo único que hacia si esa opción no estaba en la tabla era crearla. También en hice con el material.
Una vez en mis propiedades hacia lo siguiente:
Por ejemplo utilizo un tubo de cuadrado de 40x40 y dimensiones 4000.
En las propiedades personalizadas en dimensiones le daba a la cota 4000 y en material escribía cuadrado pinchaba la cota del cuadrado y la cota del espesor.
Si alguna vez tenía que modificar alguna de estas cotas se modifican solas.
No sé si para tus piezas sirve esta metodología.
Es mi primer post, espero que haya sido de ayuda.
