Hola a todos, pues la cuestión es que haciendo pruebas, dándole material y textura, no se ni como he llegado a lo que se ve en las fotos, en modo sombreado solido la pieza sale oscura
y para poderla ver lo que es, hay que ponerla en alambre, ¿alguien que sepa donde hay que darle para que se vea bien en modo sombreado?
He probado a insertarla en un ensamblaje, y mientras las demás piezas se ven bien, esta no.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 1:30 am, editado 3 veces en total.
Windows 7 Enterprise Service Pack 1SolidWorks 2014 x64 EditionIntel Core i5-3570K CPU @ 3.40GHz 3.70 GHz - RAM 16 GbNVIDIA GeForce GTX 650 Ti HD 941 Gb
Puede ser el color secundario, en ocasiones se superpone el color secundario al primario, en la siguiente imagen puedes ver en que pantalla se soluciona, pincha en esa pantalla sobre el color negro y cámbialo a lo que te interese.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 16, 2016 11:34 pm, editado 1 vez en total.
Hola de nuevo, gracias por contestar tan rápido CarlosB, no consigo dar con la solución pero igual es porque a mi no me aparece el campo de ,color secundario, que tu marcas con una elipse roja solo el ,color dominante , sabes como activarlo?
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 1:31 am, editado 2 veces en total.
Ricardo, con esta otra pieza distinta, si que puedo cambiar el color, que aunque de gris oscuro se distinguen aristas y agujeros, perfectamente como debe ser, pero con la del primer post se ve negro total, no se ve nada, le cambio el color y nada ni caso, (en poco tiempo el programa da error y se termina por cerrar, apareciendo ventana para informar al fabricante)
Última edición por Ricardo el Mié Nov 16, 2016 11:37 pm, editado 2 veces en total.
Hola debes ir a configurationmanager y te darás cuenta que tienes activada la casilla de "vincular estados de visualización a configuraciones" que por cierto no entiendo porque te has creado tantos estados de visualización si ni siquiera sabes donde están, los puedes eliminar si así lo deseas con clik derecho y "eliminar"
debes desactivar la casilla o cambiar el estado de visualización
y a continuación dar url sobre el fondo del documento y después podrás eliminar las apariencias y darle nueva apariencia a la pieza
saludos desde México
Última edición por Ricardo el Mié Nov 16, 2016 11:37 pm, editado 1 vez en total.
Yo creo que ENOCHERNANDEZ ha dado con el problema, de todas formas, contestando a Josete 70, el color secundario no aparece siempre y realmente no se para que sirve , pero en ocasiones a mi me ha generado muchos problemas pues pones una pieza en un color y por no se que razón se activa el dichoso color secundario y cambia de color.
Hola efectivamente es la solución aportada por ENOCHERNANDEZ, adjunto foto solucionada.
Lo del color secundario es mi otra duda pero ya veo que es mas "peliagudo" je je je.
Lo de los estados de visualización ni idea de como los cree, ya los quite, originalmente, se trata de una pieza configurada por tabla excel con diferentes dimensiones , ( ¿ igual es lo que generó tantos estados ?... pregunto ) y ahora es otra cosa para investigar ,el para que, se usan los estados de visualización.
Me he permitido cambiar las fotos del primer post, intentando darle un toque simpático, y el enlace para descargar la pieza en SW versión 2012.
Da gusto encontrar gente tan dispuesta, reparto puntos
