NX - Ocultar y mostrar objetos.
Milimetro
Temas: 33
Agradecido : 24 veces
Mensaje por Milimetro »
Ocultar y mostrar objetos es la acción de filtrar lo que se ve.
Una forma de describir que es lo que sucede es el concepto de Layers o Capas, donde hay una capa conteniendo objetos que son visibles, y otra objetos que no.
Otra forma de describirlo, es como el espacio por defecto (donde uno trabaja y muestra el producto final). Y el espacio alternativo, donde uno esconde elementos que fueron creados para hacer el modelo y no es necesario ver (geometría extractada, sketches, superficies usadas para cortar, etc).
El comando Invert Shown and Hidden permite alternar entre ese espacio visible y el invisible.
Sea por ejemplo el siguiente ensamblaje donde un componente conteniendo solo sketches esta oculto.
Activando el comando, se ve ese componente y se ocultan los que anteriormente era visibles.
Otro ejemplo, esta vez con el árbol de operaciones de una parte.
Existen otros comandos que tienen la función de mover objetos entre estas capas o espacios.
El comando "Inmediate Hide" sirve para "enviar" objetos desde la capa visible a la invisible.
El comando "Show" sirve para traer objetos desde la capa invisible a la visible.
En otras palabras, hace exactamente lo mismo que "Inmediate Hide" pero a la inversa.
También es algo diferente, porque permite seleccionar mas de un objeto a la vez.
El comando "Show and Hide" es muy versátil.
Sirve para mover objetos filtrados por tipo entre el espacio por defecto y el alterno.
  • Clickeando el icono "+", "trae" todos los objetos de un tipo desde la capa invisible a la visible.
  • Clickeando el icono "-", "envía" todos los objetos de un tipo desde la capa visible a la invisible.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 1:40 am, editado 4 veces en total.
El Txingu
Re: NX - Ocultar y mostrar objetos
Mensaje por El Txingu »
Gracias Milímetro por tus tutoriales.
Siempre son de gran ayuda. :21
