Planos en Catia
celu86
Planos en Catia
Mensaje por celu86 »
¿Se pueden hacer en Catia planos de cimentaciones, estructuras, cubiertas, placas de anclaje como en autocad por ejemplo? Para proyecto final de carrera. Muchas gracias.
Temas: 1162
Agradecido : 2846 veces
Re: Planos en Catia
Hola celu86.
De poderse hacer, seguro que si, otra cosa es que sea mas o menos complicado hacerlos en Catia o en Autocad.
Temas: 658
Agradecido : 3537 veces
Re: Planos en Catia
Mi consejo, no te vuelvas loco y hazlo en Autocad. Todavía no he visto a ningún Arquitecto usar Catia, es mas, creo que ni lo conocen.
Hacer se puede hacer de todo, pero recuerda que para hacer un plano, has de tener un 3D hecho. Y si quieres tener mucho detalle, el 3D ha de tenerlo.
Dibujar directamente en 2D se puede, pero me parecería mayor burrada.
celu86
Re: Planos en Catia
ok muchas gracias. El problema es que soy Ingeniero pero no manejo muy bien el Autocad y el Catia más o menos sí, pero claro tenía la duda si podría hacer esos planos en Catia.
Temas: 658
Re: Planos en Catia
Te repito, hacerlos puedes hacerlos con lo que quieras, otra cosa es lo que quieras conseguir, con que nivel de detalle y con que tipo de presentación. También depende de lo que quieras preparar, si es una vivienda, olvídate y si es una nave industrial, puedes hacerlo, pero si sabes "mas o menos", con cualquier programa tendrás mucho trabajo.
Catia NO es es el programa adecuado para este trabajo, los hay mucho mejores para ello.
Temas: 28
Agradecido : 161 veces
Agradecimiento recibido: 376 veces
Re: Planos en Catia
Los sketcher dibujados en un plano XY por ej. puedes plasmarlos en una vista del drawing como si de un sólido se tratara.
Debes configurar las Tools, option del drawing / view / procect 3D Wireframe. El sketc debe estar visible y se proyectará en la vista que corresponda a ese plano dado. No en cualquiera de ellas. Un saludo.
celu86
Re: Planos en Catia
Muchas gracias por las respuestas. Vamos a ver como lo hago al final jejejeje. Saludos.
