Duda como sobre Hole Definition
Previous topicNext topic
nacho1126
Topics: 0
Post by nacho1126 »
Hola que tal a todos, pues el día de hoy traigo una duda sobre el hole definition ya como sabemos en la parte de roscas solo tenemos roscas métricas y pues buscando he encontrado que podemos hacer nuestras propias tablas con los barrenos y roscas que deseamos, pero he seguido lo que decía la pagina pero no he logrado hacer que en el drafting salga la descripción.
Les comento he creado mi archivo txt de la siguiente forma:
ThreadDiam. Pitch HoleDiam. Ø DESC_IN_DRAFTING
0.250in 0.05in 0.203in Ø1/4" Rosca 1/4"-20 UNC
0.375in 0.063in 0.313in Ø3/8" Rosca 3/8"-20 UNC
0.500in 0.077in 0.422in Ø1/2" Rosca 1/2"-20 UNC
Como lo mostraba la pagina, con en diámetro de la rosca, el paso, el diámetro del barreno, el símbolo y la descripción, y es aquí donde radica mi problema, cuando estoy haciendo mi parte y le hago un barreno con rosca selecciono mi estándar que he creado y me aparece las roscas 1/4", 3/8" y de 1/2", y con sus respectivos datos correctamente, pero al hacer el drafting y acotar con la opción Thread Dimenstion me sale Ø1/4", Ø3/8" o Ø1/2", pero yo requiero que me salga la descripción ejemplo "Rosca 1/4"-20 UNC".
Bueno espero y me puedan ayudar a resolver este problema que pues creo que será de mucha ayuda no solo a mi sino a muchos que necesitamos acotar las roscas con alguna especificación o con alguna forma en particular.
Reason: Eliminado enlace a página, porque ya no funciona.
Topics: 28
Has thanked: 160 times
Been thanked: 376 times
Re: Duda como sobre Hole Definition
Post by luna »
Hola nacho: creo que el fallo está en la edición del txt. En la página de juanri está muy claro y funciona. Las columnas separaditas, y son 4.
Tabla Roscas
ThreadDiamPitchHoleDiamDESC_IN_DRAFTING
9,728 mm0,907 mm8,800 mmG 1/8"
13,157 mm1,337 mm12,99 mmG 1/4"
Luego borraría la columna de Ø1/4".
Topics: 24
Been thanked: 4 times
Post by NeoCimek »
Creo que puede servir igual, tienes que abrir Catia en modo administrativo e importar el XML con las definiciones de los agujeros.
Pero no te lo puedo asegurar porque no lo he probado.
nacho1126
Topics: 0
Post by nacho1126 »
Hola a todos muchas gracias por las respuesta en especial a luna porque creo que ya vi mi error, bueno eso creo y lo voy a checar como dice son 4 columnas, es que me he dejado llevar con lo que viene en la página ya que se aprecian 5 columnas.
Pero aun me queda una duda porque dice "Descripción en el dibujo (DESC_IN_DRAFTING) columna que si está vacía corresponderá con lo que pone en la anterior."
Ya que yo entiendo que en mi estándar yo puedo poner W1/4" en la cuarta columna (W), como se ve en la imagen de la pagina de internet, y es como yo voy a buscar el barreno en el Hole Definitio en un part, pero si yo pongo una nota en la columna DESC_IN_DRAFTING se supone que en el Drafting me debe de poner la nota que ponga en esta columna y no W1/4" ya que no estoy dejando en blanco esta ultima columna.
Bueno espero tener mas repuestas y a ver si me he dado a entender.
Topics: 28
Post by luna »
Hola nacho: tu archivo txt no se parece en nada al de juanri. Tu has inventado una columna. Si deseas que tu archivo funcione debes borrar de la cabecera el signo Ø, e igualmente la columna que incluye: Ø1/4"; Ø3/8" ; Ø1/2". En consecuencia 4 cabeceras y cuatro columnas.
Lo que pongas debajo de: DESC_IN_DRAFTING son las palabras que te saldrán en el plano al acotar. Dicha columna la puedes renombrar con Mermelada 1, Mermelada 2, Mermelada 3 y verás que planos tan dulces te quedan. Es una broma. Saludos.:19
