Cambiar cajetín en varios planos manteniendo parámetros
Lukalo
Mensaje por Lukalo »
Buenos días a todos.
Este es el primero de muchos mensajes míos en este foro y ojala me puedan ayudar con este tema.
Necesitaba cambiar el cajetín del plano de una gran cantidad de archivos por uno nuevo que he creado. Al ser muchos archivos necesitaba una herramienta que me permitiese hacerlo de forma automática y no uno por uno (ya que eso me hubiese llevado un tiempo infinito). Investigando me enteré del "Asistente de transferencia de recursos para dibujos" que trae el propio Inventor entre sus herramientas. Es verdad que esta herramienta sustituye el cajetín, el problema está que solo mantiene los valores de los parámetros que figuran en el cajetín de las iProperties de la pieza o ensamblaje que se muestra en el plano, y no los valores de los parámetros que se introducen manualmente en el cajetín mediante "Entrada solicitada" (así haga coincidir dicha entrada solicitada en el nuevo cajetín respecto al original).
¿Alguien sabe de alguna forma que me permita cambiar el cajetín, en toda esa gran cantidad de planos, manteniendo todos los valores que figuran en dicho cajetín (los correspondientes a las iProperties y a los de "Entrada solicitada")?
Temas: 660
Agradecido : 3538 veces
Re: Cambiar cajetín en varios planos manteniendo parámetros
Hola Lukalo, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Para hacer lo que quieres, efectivamente hay que usar el "Asistente de transferencia de recursos para dibujos", pero has de tener en cuenta dos cosas: que los cajetines se llamen igual y que ambos cajetines han de tener los campos con los mismos nombres, porque si no, perderás TODA la información.
Yo lo he usado en casa y en la oficina, tenía un cajetin con unas propiedades, me cree uno nuevo, llamé de la misma manera a las propiedades en el nuevo y las que no necesitaba, pues desaparecerían con el cambio. Luego usé esta herramienta y los cajetines cambiaron sin problemas. Las propiedades que no estaban en el cajetin nuevo, se perdían, pero las que me interesaba mantener, aparecían sin ningún cambio, tanto las que habían sido introducidas por teclado, como las que se rellenaban automáticamente con los valores internos de la pieza.
Si tu pierdes los valores de entrada solicitada, seguramente es porque no se llaman los campos de la misma manera en los dos cajetines. Han de ser completamente iguales, cualquier cosa añadida o suprimida en el nombre, ya deja de ser igual.
Nosotros lo hacemos con unos clientes que quieren los planos con sus características y logo. Tenemos un cajetin con nuestro logo para fabricar las máquinas y cuando le entregamos la documentación al cliente, le cambiamos el cajetin con esta útil herramienta. Es mas, solicité soporte a Autodesk para poder hacer este cambio y ellos nos contestaron lo que ya te he dicho, mas o menos.
Revisa los dos cajetines y prueba de nuevo con un plano, deberías poder cambiarlo sin problemas.
Lukalo
Creo haberme asegurado de que ambos coincidan, aunque si a ti te ha funcionado seguramente tenga algo que no coincida del todo. Lo revisaré bien y ya te contaré.
Gracias y un saludo.
Temas: 660
Recuerda, el mismo nombre del cajetin y los mismos nombres en los campos que quieras conservar.
A mi me funcionó sin problemas, ahora bien, un compañero me aseguró que a el le fallo lo que a ti, cosa que delante mía luego comprobó que a mi no me pasaba.
Otra cosa, no se la versión de Inventor que usas, ni si la tienes al día con los SP correspondientes. Yo te recomiendo que la pongas al día en caso de no tenerlo y así puede que soluciones el problema.
Me quedo atento a tus progresos y si quieres me mandas el cajetin antiguo y el nuevo y los compruebo. Puedes subirlos al post o si no quieres compartirlos me mandas un MP para que te pase mi correo y me los envíes.
Lukalo
Bufff... andaba bastante liado con ello pero al final pude resolverlo. Como me quería asegurar al 100% que ambos campos coincidan lo que hice fue que de un boceto de cajetín (cajetín antiguo), empecé a copiar los campos al otro, al "nuevo cajetín" que remplazará a los antiguos. En algunos casos los campos si que me cambiaban de forma automática pero en otros no). La verdad es que eso es muy raro (habiéndome asegurado también que los nombres de los cajetines coinciden).
Total que para resolverlo, lo que me funcionó fue hacerme una copia del archivo que tiene el "antiguo cajetín" y sobre ese "antiguo" empezar a crear el nuevo, sin borrar los campos que me interesaban mantener y así crear el "nuevo cajetín". Y con esto, al utilizar el asistente de transferencia de recursos de dibujo, si que me cambiaban todos.
Muchas gracias por la ayuda, ya que si no hubiese sabido que si que funcionaba el cambio automático de esos campos hubiese tirado la toalla. Por cierto, uso el 2012. Veré también lo que me dices de la actualización de los SP de todas formas, a ver si así ya me va bien.
Ahora bien, "solucionado" este problema me ha aparecido otro (solucionado entre comillas porque me quedo con la duda de porque algunos unos campos si que cambian y otros no, habiéndome asegurado que todos coinciden. Pero bueno, me sirve para ir tirando :53 ).
Pues como creo haber comentado antes el nuevo cajetín lo tengo que sustituir en una gran cantidad de planos, los cuales se encuentran dentro de sub-sub-carpetas, contenidas dentro de sub-carpetas contenidas dentro de una carpeta principal. La verdad es que son un gran número de carpetas. El tema está en que el asistente solo me deja seleccionar todos los planos de una sola carpeta por cada vez que pongo "Seleccionar dibujos de destino" (para indicarle los planos en los que debe sustituir los cajetines, que en mi caso son todos). Si tengo que entrar carpeta por carpeta para decirle que me seleccione todos los de esta carpeta, todos los de esta otra... y así sucesivamente no sé lo que tardaría. Quería saber si tú sabias, o alguien que esté leyendo esto sabe alguna forma de decirle "Quiero que a partir de esta carpeta principal, para abajo, me selecciones absolutamente todos los planos".
¿No sé si se puede hacer esto de alguna forma?
Un supersaludo señor Mondeo14 y también para todos los que lean esto.
Temas: 660
Te voy a dar una mala noticia: NO
A ver, Inventor ni ningún programa (que yo conozca) es tan inteligente como para buscar en una carpeta y en TODAS las subcarpetas que tengas "colgando" de la primera. Lo que no entiendo es para que tanta subcarpeta, mira lo que te pasa después por ir haciendo tantas divisiones. ¿Para que?, mezclar no vas a mezclar nada, es mas, lo mezclas si tienes el mismo fichero pero en distintas carpetas y es mucho mas rápido para el programa y mas sencillo para ti a la hora de buscar, tenerlo en UNA sola carpeta. Haces una carpeta para las piezas y conjuntos y otra para los planos, con lo que las búsquedas son MUCHO mas rápidas y las duplicidades inexistentes.
Pero bueno, es tu manera de trabajar, no la comparto, ni me gusta. Y repito, si quieres cambiar el cajetin en TODOS los planos, tendrás que ir carpeta por carpeta irremediablemente.
A veces queremos organizar tanto los trabajos, que lo que hacemos es introducirlo en un caos.
