Lineas de cota con flecha y punto
josepo
Mensaje por josepo »
A ver si alguien me puede ayudar con esto, porque no encuentro manera...
A la hora de acotar en un dibujo 2d, hay alguna opción para que las lineas de cota tengan en un extemo una flecha y en otro un punto? Lo que quiero hacer es combinar dos cotas, una mide 1 y otra 1,2. O sea... querria, empezando de izquierda a derecha una flecha y en el otro extremo un punto y en la otra cota un punto y una flecha. De manera que el punto sea comun a ambas cotas y no quede todo tan apelotonado.
Se puede hacer eso en solidworks???
Muchas gracias
Temas: 1263
Agradecido : 3368 veces
Agradecimiento recibido: 3844 veces
Re: Lineas de cota con flecha y punto
Hola josepo.
Yo creo que si se puede, se trata de utilizar la opción "Cota de coordenada horizontal o vertical (según nos convenga una u otra)" que nos aparece al desplegar las opciones de "Cota inteligente".
Seleccionamos la linea de origen y luego vamos seleccionando las otras lineas.
Ya me dirás si te gusta el procedimiento.
solisworks
Mensaje por solisworks »
Si después de acotar haces clic con boton izquierdo sobre la cota (seleccionamos la cota). Si observas cerca de la flecha que quieres cambiar hay dos puntos. Si haces clic con el boton derecho sobre el que esta más alejado de la linea auxiliar de cota te se abre un desplegable que te deja seleccionar el tipo de flecha que necesites (entre ellos el punto).
Creo que es lo que necesitas.
Temas: 1263
Buena solución, desconocía esta opción.
Punto para tu casillero.
:56 :56 :56
josepo
Muchas gracias por la rapida respuesta,
Ricardo, con la solución que tu aportas no me sale, eso era lo que intentaba hacer yo pero no consigo lo que quiero, a lo mejor es que no hago algo bien :62
La solución que da solisworks es justo lo que yo queria. Muchas gracias! :28 El programa tiene un monton de pijadas que son muy necesarias pero no las encuentras por ningun lado! Gracias a gente como vosotros vamos aprendiendo todos un poco cada dia.
Soy relativamente nuevo aqui y no se muy bien como va esto de los puntos pero os doy uno!!!! :18
