Simbolo de plano
TONI AK
Simbolo de plano
Mensaje por TONI AK »
Muy buenas
Como puedo esconder los cuadrados de los planos de cada pieza??
Estoy con un ensamblaje y cuando quiero hacer una vista general me molestan... se que puedes ir pieza a pieza y ocultándolo, pero seguro que hay una forma mas rápida.
Por otro lado, yo vengo del solidworks y cuando tenias que introducir en un ensamblaje la misma pieza varias veces, clicas en copiar con relaciones de posición y en un momento estaba hecho...
En catia como es?
Gracias y saludos.
:21
Re: Simbolo de plano
Buenas, supongo que a cuadrados te refieres a los planos. Con el comando Search puedes hacer muchas cosas de este tipo como ocultar ejes ,planos, piezas de un material o color,...
Haber si te puedo hacer un vídeo de como lo aplico.
Buenas otra vez, aquí dejo el vídeo espero que te sirva.
Última edición por Ricardo el Mié Dic 21, 2016 10:08 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1161
Agradecido : 2820 veces
Punto por el vídeo, muy interesante, yo tengo la manía de ir ocultando planos a medida que voy insertando piezas.
nacho1126
Edad: 36
Mensaje por nacho1126 »
Orales muchas gracias por ese video ya había visto que se podía hacer eso pero a verdad es que no sabia con que comandos y como de una forma correcta, y pues me han dando ganado la pregunta y la respuesta gracias nuevamente.
TONI AK
muchas gracias!!!!
Muy buenos!
Para la otra duda? Alguien tiene respuesta?
PD: puntazo por el video :21
Temas: 25
Como te han dicho con el comando Search, pero en el modo Part Design hay dos comandos Hide/Show que encontrarás en la pestaña Tools, si los agregas en una barra nueva, podrás ocultar/mostrar los planos u otras opciones con un simple url de botón.
Para la otra opción tienes instantiate document.
Temas: 23
Agradecido : 152 veces
Agradecimiento recibido: 363 veces
Hola toni: una pregunta por tema.Dos preguntas pues dos temas por el mismo precio.
En la pag 3 gemangi nos da una respuesta.
Insertada la pieza en el assembly puedes utilizar el copy / paste especial y luego restringirlas sobre el eje del product.
Si estamos hablando de la insercion de tornillos, arandelas y tuercas puedes utilizar el Reuser Pattern. Insertas un tornillo en un punto, Reuser Pattern tornillo como objeto y referencia eliges el sketch del patter que utilizaste para hacer los agujeros donde colocas los tornillos. Un saludo
Temas: 648
Agradecido : 3513 veces
Jaam, impresionante vídeo, me lo voy a guardar y te llevas un punto.
